Afficher les valeurs sous forme de pourcentage de la ligne dans un TBC
Bonjour à tous !
Je voudrais afficher les valeurs de mon tableau comme des pourcentages du total de la ligne.
excel mptuut9kpn
Mais j'ai toujours la valeur 100%
excel sul2ems2jx excel dvud1iu79h
Pourtant sur la colonne ça fonctionne. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de total général de ma ligne ?
Hello,
De ce que je comprends il faut que tu fasses % du total de la colonne.
Il faudrait un fichier exemple, car en fonction de la construction de ton tableau source il peut y avoir des différences pour le total de la ligne.
Bonjour merci de t'intéresser à mon problème
Non ce que je veux c'est par exemple sur la première ligne "additionner" au lieu d'avoir "élèves sous le seuil 1" à 420 je voudrais "22,7%" qui est le pourcentage du total de la ligne.
Clique sur "paramètres du champ de valeur, onglet "Afficher les valeurs" et choisis "% du total de la ligne".
Daniel
Oui c'est c'est ce que j'ai fait. (on le voit par un autre chemin sur l'image 2)
mais ça ne fonctionne pas, ça affiche 100% partout
Poste ton classeur.
Daniel
Je ne peux pas trop par rapport à mon taf mais je vais essayer de modéliser.
Hello,
C'est parce que tes colonnes de seuil sont trois colonnes différentes, donc quand il fait le total ligne ça ne le comptabilise pas correctement.
Il faudrait dépivoter tes colonnes je pense.
Rechercher des sujets similaires à "afficher valeurs forme pourcentage ligne tbc"
