Compter les cellules d'une couleur sans VBA
je cherche à trouver une formule pour compter les cellules d'une certaine couleur sans VBA car c'est un document qui est sur un serveur et cela posera problème.
tout en haut à droite il y a un tableau qui sert à faire le compte de différentes informations. Il y a notamment plusieurs couleurs qui correspondent à une caractéristique précise. Il a une cellule vide à coté à chaque fois dans le but de mettre une formule qui fasse le décompte automatiquement.
Je vous met ce document en exemple.
excel n'a pas en standard de fonction qui permette de compter des cellules par couleur. Tu dois rajouter une colonne dans laquelle tu mets le code sur base duquel faire tes comptages ou te baser sur la(les) colonne(s) qui contien(nen)t l'info à la base de ton code couleur.
Okay, mais du coup est-ce que c'est possible de mettre en forme une cellule à partir d'un nombre dans une colonne ? ou encore de mettre une couleur à une cellule et qu'un nombre se mette automatiquement dans une colonne ?
rebonjour
oui, via une mise en forme conditionnelle. (MFC)
non, même problème que le celui que tu rencontres, pas de recalcul après un changement de format d'une cellule.
Rechercher des sujets similaires à "compter couleur vba"
