Récupérer le numéro de ligne et de colonne d'un tableau
Bonjour, a tous
J'aimerai si cela est possible récupérer automatiquement , le numéro de ligne et de colonne dans un tableau
après l'utilisation de la fonction MAX
Je ne souhaite pas utilisé VBA, mais uniquement les fonctions Excel si cela est possible
Dans la cellule E27 la fonction MAX, donne la Cellule qui possède le CA le plus élevé
en l'occurrence la cellule E19 du Tableau
j'aimerai récupéré a l'aide de fonctions Excel, d'une manière dynamique et automatique Ligne 12 et Colonne 3
avec mise a jour automatique si les CA changent
Fichier en piece jointe
435-15-2003.xlsx (11.77 Ko)
Une proposition.
Peux-tu préciser la version Excel dans ton profil (2013, 2016, ...,2021 ou encore 365) ?
705-15-2003.xlsx (12.20 Ko)
bonsoir,
edit : bonsoir Jean-Eric
une proposition,
1075-15-2003.xlsx (11.87 Ko)
Bonjour, a Tous
Merci a vous pour votre attention et pour votre aide
J'utilise la version Excel 2021
bonsoir,
autre proposition
935-15-2003-1.xlsx (18.39 Ko)
Merci Beaucoup h2s04
Ta proposition fonctionne a 99%
Elle donne la Reference de la Cellule par rapport a la feuille,
pas par rapport au Tableau
Mais ce n'est pas bien grave, il suffit juste de soustraire 7 au résultat
Le Tableau commence en C7
pour avoir la ligne correspondant du Tableau et l'utilisé dans une fonction EQUIV
Merci beaucoup pour votre aide
Je viens de regarder la formule en F27 si on retire le plus 7 a la fin
on obtient bien la ligne dans le Tableau, ce qui est le résultat recherché......
Merci Beaucoup
Par contre le résultat de la colonne disparait, je ne sais pas pourquoi
Encore Merci
Si vous avez une idée pour afficher le numéro de colonne
après le retrait du +7 dans la fonction
Je vais cherché également de mon coté
Merci Beaucoup BsAlv
Votre proposition Fonctionne parfaitement également............
Merci cela m'aide beaucoup
Je ne connaissais pas la fonction AGREGAT d'Excel
je me documenté sur cette fonction
=+F28-LIGNE($C$7) pourquoi le + devant F28 dans la formule?
Encore merci
Un autre essai. Voir les formules dans
les 4 cellules à police rouge.
Bonjour, Jean Eric
Merci Beaucoup Egalement pour ton aide
Ta Proposition fonctionne Egalement parfaitement...............
et me retourne les Valeurs attendues
Encore Merci
Merci a vous tous pour vos réponses et votre aide
je ne pensais pas recevoir de réponses aussi rapidement et surtout aussi Tard
Ce Forum est vraiment très sympa
Merci a vous tous
re,
ce "+" n'a pas de fonction, vous pouvez le supprimer. J'avais écrit cette formule sans trop penser
Bonjour, Merci BsAlv
pour votre réponse, j'avais fait un essai en supprimant le +
et cela fonctionne parfaitement
=AGREGAT(14;6;LIGNE($D$8:$G$20)/($D$8:$G$20=$E$27);1)
je ne suis pas certain de bien comprendre cette formule surtout
comment fonctionne le signe / .................. /($D$8:$G$20=$E$27);1)
je cherche sur le net sans trouver de réponse satisfaisante
un petit topo serait le bien venu
Merci Encore
Tres bonne journée
bonjour,
le dénominateur est 0 pour toutes les cellules dont la valeur n'est pas E27, par consequence la division est une erreur. Le 2ième argument de l'agregat est un "6", donc ignorer les erreurs >>> alors seulement les valeurs correctes restent. L'argument 1 et 3 sont 14 et 1, cela veut dire prenez la valeur la plus grande. Donc s'il y a plusieurs lignes avec la valeur de "E27", la formule donnera le plus grand, si vous voulez le 2ième, changez le 3ième argument en 2, etc
si vous utlisez la fonction "formules>evaluate" (en français ???) et vous ne prenez que 4 cellules, vous voyez pas à pas comment excel résout le problème. Agregat existe depuis 2010, je crois et n'est pas matricielle.
Pour ces explications
Rechercher des sujets similaires à "recuperer numero ligne colonne tableau"
