Gestion d'un "arrêt" pour renseignement de textboxes vides
Je travaille sur un formulaire VBA qui permet de générer des calculs de fiche de caisse.
L'extrait de code suivant (qui se joue au clic sur un bouton "valider") permet de vérifier la présence de caractères dans les textbox :
'Controle du remplissage des champs :
Dim textboxes() As Variant
Dim i As Integer
Dim Y As Variant
' Insertion textboxes dans un tableau
textboxes = Array(Billets, Especes, CB, Cheques, RemiseCaisse)
' initialiser le compteur
i = 0
' boucler à travers chaque zone de texte
For Each Y In textboxes
        If Y.Text = "" Then ' vérifier si la zone de texte est vide
        Y.BackColor = vbRed ' mettre la couleur de fond de la zone de texte en rouge
        i = i + 1 ' ajouter 1 au compteur
    ' vérifier si l'utilisateur a terminé la modification de la zone de texte
    Do While T.SelLength > 0
        DoEvents ' attendre que l'utilisateur termine la modification de la zone de texte
    Loop
' vérifier si toutes les zones de texte ont été remplies
If i > 0 Then
    'MsgBox.vbRetryCancel "Un ou plusieurs champs reste(nt) à renseigner."
    If MsgBox("Un ou plusieurs champs reste(nt) à renseigner.", vbOKOnly, "Champ Requis") = vbOKOnly Then
    DoEvents
Je n'arrive pas à laisser la possibilité à l'utilisateur de renseigner les textboxes qui n'auraient pas été renseignées.
L'objectif étant de rejouer la boucle afin de re-contrôler le contenu des textboxes tant qu'elles ne sont pas toutes renseignées.
Merci d'avance pour l'aide que vous sauriez m'apporter !
Bonjour hbseb
Dans un UsF vous avez l'évènement Exit qui existe et qui s'utilise ainsi
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If FlgExit = True then Exit Sub    ' FLAG de sortie, variable définit en Public dans un module
  If Me.TextBox1.Value = "" Then Cancel = True
Si le Textbox est vide on empêche la sortie
Attention !
Il faut bien souvent mettre un FLAG lors de la fermeture de l'UsF afin d'éviter un blocage
Merci pour votre réponse, cette méthode fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "gestion arret renseignement textboxes vides"
