Supprimer un rdv dans outlook avec un critère spécifique
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'un code pouvant supprimer un rdv dans Outlook avec comme critère le sujet. voici une vision de mon tableau structuré.
pour le reste je perdu .... à savoir les rdv changent régulièrement je perds un temps fou à les supprimer à la main .
voici le code qui me permet de mettre les rdv dans Outlook, il fonctionne très bien je l 'ai adapter à mon tableau:
Sub rdv_outlook()
'nécéssite d'activer la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library
Dim myolapp As New Outlook.Application
Dim MyItem As Outlook.AppointmentItem
Dim Cell As Range
'départ de la recherche
For Each Cell In Range("B3:B" & Range("B9999").End(xlUp).Row)
'boucle pour valider les rdv
If IsEmpty(Range("J" & Cell.Row)) Then
Set MyItem = myolapp.CreateItem(olAppointmentItem)
With MyItem
.MeetingStatus = olNonMeeting
'TITRE(sujet) du rdv
.Subject = Cell
'adresse (emplacement) du rdv
.Location = Cell.Offset(0, 1)
'COULEUR DANS OUTLOOK CATEGORIE
.Categories = Cell.Offset(0, 3)
'texte du rdv
.Body = Cell.Offset(0, 2)
'date DEBUT+ h de debut rdv
.Start = Cell.Offset(0, 4) + Cell.Offset(0, 5)
'date FIN + h de FIN rdv
'.End = Range("G3") + Range("H3")
.Duration = Cell.Offset(0, 7)
'rappel
.ReminderMinutesBeforeStart = 1440
'afficher la fenetre du rdv
'.Display
'sauvegarde dans outllook
.Save
.Close (olSave)
Range("J" & Cell.Row) = "Les rdv sont bien planifier dans OUTLOOK" 'Au lieu de X on peut mettre n'importe quoi, la date de création du rendez-vous...
Set MyItem = Nothing
Next Cell
MsgBox "Les rdv sont bien planifier dans OUTLOOK", vbExclamation, "CHRISTOPHE VANNIER"
End SubEdit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
Merci à vous pour d'éventuels explications ou sans doute une solution simple.
Hello,
A tester en adaptant le code à ton besoin :
Dim c As Range 'variable objet Range de la cellue en cours de boucle
Dim OlApp As New Outlook.Application 'déclaraction et création (New) de l'instance Outlook
Dim OlMapi As Outlook.Namespace
Dim OlFolder As Outlook.MAPIFolder
Dim OlAppointment As Outlook.AppointmentItem
'Initialisation des variables
Set OlMapi = OlApp.GetNamespace("MAPI")
Set OlFolder = OlMapi.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
'Travail sur la feuille 'Calendrier'
With Sheets("Calendrier") 'mettre le nom de la feuille en remplacement de Feuil1
'Parcourir les cellules de la colonne A de la ligne 2 à la dernière ligne occupée
For Each c In .Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
'Si la cellule n'est pas vide
If c.Text <> "" Then
'Parcourir les rdv pour voir si le sujet correspond au contenu de la cellule
For Each OlAppointment In OlFolder.Items
'si oui supprimé le rdv
If OlAppointment.Subject = c.Text Then OlAppointment.Delete
Set OlMapi = Nothing
Set OlApp = Nothing- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Comme il s'agit d'un tableau structuré, il faut utiliser le code VBA spécifique à cet objet. Par ailleurs, un filtrage du sujet pour les RDVs dans Outlook sera plus performant. Ci-dessous exemple de code
Sub supp_rdvs()
Dim TS As ListObject
Dim i As Integer
Dim calendrier As Outlook.Folder
Dim rdvs_trouvés As Outlook.Items
Dim rdv As Outlook.AppointmentItem
Dim sujet As String, filtre As String
'// affectation du tableau structuré
Set TS = [nom_du_tableau].ListObject
'//définition application Outlook
Set OlApp = Outlook.Application
'// affectation calendrier par défaut
Set calendrier = OlApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
'// Suppression des RDV présents dans la colonne titre du tableau structuré
For i = 1 To TS.ListRows.Count
'recherche des emails envoyés correspondant au sujet
sujet = TS.ListColumns("titre").DataBodyRange(i)
filtre = "@SQL=" & Chr(34) & "urn:schemas:httpmail:subject" & Chr(34) & " like '%" & sujet & "%'"
Set rdvs_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
'suppression des emails trouvés
For Each rdv In rdvs_trouvés
rdv.Delete
Next rdv
End SubBonsoir, merci à vous pour ces réponses je vais les essayer👍😊
bonsoir THEV,
cela fonctionne tellement bien, tous les titres de la colonne titre on été effacer !
je souhaite que la colonne RDV à SUPRIMER DANS OUTLLOOK comporte un croix quand je veux que le rdv soit supprimer.
une croix quand le rdv est supprimer dans la colonne L (rdv supprimé)
je peux mettre cela sur la colonne date cela me parait plus facile a gérer pour moi.
merci par avance 👍😊
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
D'après ce que je crois comprendre de votre demande, il faudrait juste apporter la modification suivante :
'// Suppression des RDV présents dans la colonne titre du tableau structuré si supprimés
If TS.ListColumns("rdv supprimé").DataBodyRange(i) = "X" Then
rdv.Delete
Next rdv
Next iun grand merci pour votre réactivité cela fonctionne super bien
