Je reviens vers toi car modification du plan...
1 : L'agent doit scanner le CB de l'endo (C5).
2 : Il doit ajouter le CB opérateur (B7), puis scanner le CB du patient (C8).
(Fin de la partie 1. Vu qu'il y en n'a plusieurs (opération/endo). Il va refaire l'étape 1 plusieurs fois. Donc il faut que dès que l'agent scan un autre CB d'endo, que ça supprime la saisie actuel et l'enregistre dans la BDD Temp. en dessous (B20:J20)
3 : L'agent re-scan le CB d'un endo qui est sortie de l'opération. (les informations dans le BDD Temp, sont supprimer et remis dans la saisie.)
4 : l'agent doit scanner s'on CB opérateur (B8), faire un test (D8), puis mettre le CB du Bac dans le qu'elle l'endo a été testé (E8)
(Fin de la partie 2. Vu qu'il y en n'a plusieurs (endo). Il va refaire l'étape 2 plusieurs fois. Donc il faut que dès que l'agent scan un autre CB d'endo, que ça supprime la saisie actuel et l'enregistre dans la BDD Temp.)
5 : L'agent re-scan le CB d'un endo qui est sortie du test. (les informations dans le BDD Temp, sont supprimer et remis dans la saisie.)
6 : l'agent doit scanner s'on CB opérateur (B9), et mettre le CB du LDE dans la qu'elle l'endo a été lavé (F9), puis refaire un test (E9)
(Fin de la partie 3.)
7 : L'agent re-scan le CB de l'endo qui est sortie du lavage. (les informations dans le BDD Temp, sont supprimer et remis dans la saisie.)
8 : l'agent doit scanner s'on CB opérateur (B10), dire SI l'endo repart en opération (bonton) ou si il est mis en ESET en scannant le CB(G10).
(Fin de la partie 4.)
Note :- Il faut une date a chaque Endo (C6). Il faut un heure a chaque étapes (G8:G10).
- Que l'agent n'est pas besoins de toucher au PC (maximum automatisé).
Encore merci beaucoup de ton aide.
