Traitement de données
Le problème a peut etre déjà été traité mais je n'arrive pas à trouver de solution adapter.
L'idée est que j'aimerais retraiter les informations de mes commandes à l'aide d'une macro. Je fais une extraction d'un logiciel et l'idée serait de résumer ma commande en une ligne en se basant sur le numéro de commande. Je ne sais pas si cela est possible?
J'ai déjà tenté plusieurs choses mais sans succès.
Je vous ai joint la base de donnée. D'avance merci!
22extraction.xlsx (13.45 Ko)
Bonjour Bérangère,
Voici le fichier avec les formules
Si cela résous votre demande, n'oubliez pas
Merci mais je voulais le faire en macro car j'aimerais que cela se fasse automatiquement à l'aide d'un bouton. C'est à dire qu'il y aurait juste à cliquer et les informations se mettent toutes seules dans le tableau. Je ne sais pas si cela est possible?
essayez avec ce code
Sub test()
Dim i As Integer, lig As Integer
Dim col As Byte
For i = 4 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'on boucle depuis ligne 4 jusque dernière ligne colonneA
    With Sheets("recap") 'feuille recap
        dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'on repere la dernière ligne de la colonne A
        On Error Resume Next 'gestion d'erreur si variable lig ou col ne sont pas trouvée
        lig = WorksheetFunction.Match(Range("A" & i), .Range("A:A"), 0) 'recherche de la cellule A ligne i dans la colonne A de la feuille recap
        col = WorksheetFunction.Match(Range("C" & i), .Rows(1), 0)'recherche de la cellule C ligne i dans la ligne 1 de la feuille recap
        If lig = 0 Then 'condition lig = 0 (ligne non trouvée en feuille recap)
            dlg = dlg + 1 'on incrémente dlg de 1
            .Range("A" & dlg) = Range("A" & i) 'ajout valeur cellule A ligne i dans la colonne A ligne dlg de la feuille recap
            .Range("B" & dlg) = Format(Range("B" & i), "hh:mm")'ajout valeur cellule B ligne i dans la colonne B ligne dlg de la feuille recap
            .Cells(dlg, col) = Range("D" & i)'ajout valeur cellule D ligne i dans la cellule dlg - col de la feuille recap
        Else: 'cas si lig > 0
            .Cells(lig, col) = Range("D" & i) + .Cells(lig, col) 'addition de valeur cellule D à la valeur existante en cellule feuille recap
            lig = 0 'remise variable lig à 0
Code à associer à un bouton.
Attention que :
- vous avez un objet en haut à gauche que vous devriez supprimer
- certaines commandes ont un point derrière le numéro
si ok -->
Edit : oups Bruno... Désolé
Merci beaucoup! Ca fonctionne est ce que cela vous dérangerez d'annoter pour que je comprenne?
Bonjour à tous !
Une proposition basique via Power Query (nativement intégré dans Excel 2016) et en quelques clics ! :
Non du tout.
Voilà, les commentaires sont ajoutés dans le code de mon post précédent.
Par contre j'ai modifié la ligne juste en dessous du ELSE. Veillez à la changer dans votre fichier.
Si ok -->
Merci beaucoup !
Bonjour à tous !
Je vous remercie de....ce retour.
Rechercher des sujets similaires à "traitement donnees"
