Formule arrondi.au.multiple
Je souhaite modifier selon de nouveaux entrants une formule arrondi.au.multiple.
La formule actuelle à la composition suivante qui peut être différente selon la colonne de référence prise pour les données :
=ARRONDI.AU.MULTIPLE(SI(Q2<N2;N2;Q2);N2)
Je souhaite donc ajouter les entrants suivants dans la formule :
> SI la valeur de la colonne Q est > à la colonne P alors la formule d'arrondi devra être basée sur la valeur de la colonne P.
Ex : =ARRONDI.AU.MULTIPLE(SI(P2<N2;N2;P2);N2)
> MAIS, je souhaite aussi que si la valeur de la colonne AC est = "S" alors la formule prenne en considération un arrondi basé sur la colonne N et sinon sur la colonne O (par défaut il n'y a que deux solutions possibles. Soit S soit D).
J'espère que ce n'est pas trop brouillon ^^
Merci d'avance.
Gaëtan
Bonjour Gaet80,
Voici je ce que je comprends : =ARRONDI.AU.MULTIPLE(SI(Q2<N2;N2;SI(Q2>P2;P2;SI(AC2="S";N2;O2)));N2)
Bonjour Cyflo,
Merci pour ton aide :)
Alors cela marche sauf si je met la valeur de la colonne AC sur D et la quantité de la colonne Q > à P : il ne change pas la valeur comme il faut par rapport à la colonne O.
Merci d'avance :)
Cdlt
Donc je n'ai pas bien compris , j'ai re regardé au cas où j'aurais été un peu trop vite mais je reboucle sur ma compréhension initiale.
Donc voici ce que j'ai compris :
  • SI ColQ < Col_N ALORS Col_N
  • SINON SI Col_Q > Col_P ALORS Col_P (et d'après ce que tu as énoncé, AC n'intervient pas dans ce cas)
  • SINON SI Col_AC = "S" ALORS Col_N SINON Col_O
Peux tu reformuler tes conditions ?
Hello,
Merci pour ton retour.
  • SI ColQ < Col_N ALORS Col_N => YES
  • SINON SI Col_Q > Col_P ALORS Col_P (et d'après ce que tu as énoncé, AC n'intervient pas dans ce cas) => YES et le calcul doit tenir compte de la valeur S ou D de la Col_AC afin d'aller chercher le bon PCB de référence en Col_N ou O (en gros si dans AC j'ai S je veux calculer un arrondit à partir du PCB stock et si D à partir du PCB direct)
  • SINON SI Col_AC = "S" ALORS Col_N SINON Col_O => OK mais du coup cela change bien la valeur de référence pour l'arrondit :-)
En résumé les deux principaux entrants sont :
> la valeur servant de référence au calcul de la qté à prendre en compte pour le calcul = Q (de préférence) ou P (si Q est > P)
> le circuit d'appro (S ou D en colonne AC) une fois la valeur de référence déterminée = N ou O afin d'avoir la valeur à choisir pour arrondir.
J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux dans mes explications !
Merci d'avance :)
Cdlt
Gaëtan
Bonjour Gaet80,
C'est mieux ? : =ARRONDI.AU.MULTIPLE(SI(ET(Q2<N2;Q2<=P2);N2;P2);SI(AC2="S";N2;O2))
ou en moins concis =ARRONDI.AU.MULTIPLE(SI(Q2<N2;N2;SI(Q2>P2;P2;N2));SI(AC2="S";N2;O2))
Hello,
Merci mais j'ai toujours des résultats qui ne collent pas.
J'ai tenté de te faire quelques exemples ci-dessous. Cela pourra, je l'espère, t'aider.
Merci encore de t'investir pour mon problème :-)
Cdlt
Gaëtan
Plutôt qu'une copie d'écran, tu ne pourrais pas m'envoyer un fichier Excel en gardant les 3 lignes et juste les colonnes L à R , AC et AH et en collant les données en valeur ?
Bonjour :)
En effet cela sera plus pratique.
Je viens de vous envoyer un MP.
Merci encore !
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "formule arrondi multiple"
