Insérer une colonne automatiquement en fonction de cellules
Mon fichier excel est composé de 2 feuilles
dans la 1er VITI sont noté les besoins des viticulteurs
Dans la 2d CANDIDATS sont notés les participants et leurs préférences viti
Je souhaiterais faire une macro qui automatiquement créer une colonne dans CANDIDATS avec comme entête le nom des viticulteurs dans VITI.
Lorsqu'un un nouveau viticulteur est inscrit dans VITI il faudrait qu'une nouvelle colonne se créée dans CANDIDAT.
En espérant que vous pourrez m'aider.
L.
Bonjour Leaures,
Voir fichier ci-joint. L'insertion d'une colonne se fait dès que l'on saisit ou modifie le nom d'un domaine / nom. La colonne n'est insérée que si elle n'est pas déjà présente et les colonnes sont insérées par ordre alphabétique des noms de domaine / nom.
Quelques points d'attention :
Si dans la feuille "CANDIDATS", vous insérez des colonnes avant la 1ère colonne (23 "W") des noms de domaine ou à partir de la colonne "CONTRATS", il faudra actualiser une constante dans le code associé à la feuille "CANDIDATS". La modif est simple mais si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le VB, je peux rajouter un onglet "Paramètres" avec les 2 paramètres à modifier et dans ce cas il n'y a plus besoin "d'aller" dans le code.
Si vous modifiez le nom d'un domaine, une seconde colonne sera créée mais l'ancienne ne sera pas supprimée. Vous pouvez le faire manuellement sans souci.
Si vous copiez depuis votre fichier original, les données "VITI" dans ce nouveau classeur, toutes les colonnes dans l'onglet CANDIDATS seront créées d'un coup. Par contre avant de copier les données de l'onglet CANDIDATS, il faudra vous assurer que les colonnes du fichier source sont dans le même ordre et les mettre dans le même ordre le cas échéant.
Merci beaucoup !
Belle journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "inserer colonne automatiquement fonction"
