Tirage aléatoire 18 participants en 3 groupes sur 7 ateliers
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème
J'ai bien trouvé un code, mais il rentre dans une boucle infinie
Est-il possible de faire un tirage aléatoire de 18 participants répartis en 3 groupes sur 7 ateliers,
mais en évitant que que chaque participant ce retrouve avec la même personne dans les différents ateliers
Je ne sais pas si c'est réalisable
Voici mon fichier
Par avance merci
Bonjour Fallout45,
Il me semble que la contrainte "en évitant que que chaque participant ce retrouve avec la même personne dans les différents ateliers" rend le problème insoluble. Essaies de remplir le tableau à la main (sans tirage aléatoire)
  • dans le 1er atelier, tu mets les participants ordonnés de P1 à P18 sur les 3 groupes
  • dans le 2ème atelier, tu mets P1 en 1 du 1er groupe et les 5 autres ? Tu ne peux pas mettre de P2 à P6 car P1 se retrouverait avec des participants identiques de son 1er atelier. Tu peux mettre P7 en 2 ce qui élimine en 3 (en plus de P2 à P6) de P8 à P12 sinon P7 se retrouverait avec des participants identiques à son 1er atelier. En 3, tu peux mettre P13 mais en 4 tu ne peux plus mettre qui que se soit sinon il se retrouverait avec un participant à son précédent atelier.
Je me trompe ?
bonjour,
18 personnes = 18*17/2 =153 couples possible.
chaque atelier = 3 groupes de 6 personnes = 6*5/2 = 15 couples per group = 45 couples par atelier.
peut-être 3 ateliers sont possible, 7 NON.
Bonjour Messieurs et merci pour vos réponses
Effectivement en commençant à le faire manuellement, je me suis aperçue que c'était infaisable
Il va donc y avoir des doublettes, reste à mettre ensemble ceux qui s'entendent
Mille fois merci
Au plaisir
Rechercher des sujets similaires à "tirage aleatoire participants groupes ateliers"
