Compter à partir de A5 puis xlUP.row
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide dans cette formule car je souhaiterai modifier la ligne si dessous :
rw2 = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Je souhaiterai que le count démarre à partir de A5 en remontant puis executer le reste de la formule......
Merci pour votre aide
B) ==> AFFICHE _ Mise en place du code par double click pour l'Affiche
Dim sh1 As Object, sh2 As Object, rw2 As Long, Dl As Long
Set sh1 = Sheets("Suivi Dossier") Dl = sh1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, Range("D2:D" & Dl)) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 1).Select 'decale et selectionne la cellule sur la droite afin d'eviter de rentrer à l'intérieur de la cellule
Set sh2 = Sheets("Affiche")
sh2.Range("A5:O5").ClearContents 'astuce on efface avant la ligne A5 ==> O5 sur feuille affiche
rw2 = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1'le 1 represente la colonne A
sh2.Cells(rw2, "C").Value = sh1.Cells(Target.Row, "P")
sh2.Cells(rw2, "D").Value = sh1.Cells(Target.Row, "Q")
sh2.Cells(rw2, "E").Value = sh1.Cells(Target.Row, "R")
sh2.Cells(rw2, "F").Value = sh1.Cells(Target.Row, "S")
sh2.Cells(rw2, "G").Value = sh1.Cells(Target.Row, "T")
sh2.Cells(rw2, "H").Value = sh1.Cells(Target.Row, "U")
sh2.Cells(rw2, "I").Value = sh1.Cells(Target.Row, "V")
sh2.Cells(rw2, "J").Value = sh1.Cells(Target.Row, "W")
sh2.Cells(rw2, "K").Value = sh1.Cells(Target.Row, "X")
sh2.Cells(rw2, "L").Value = sh1.Cells(Target.Row, "Y")
sh2.Range("A4").Value = sh1.Cells(Target.Row, "C")
sh2.Range("F1").Value = sh1.Cells(Target.Row, "D")
sh2.Range("C3").Value = sh1.Cells(Target.Row, "E") 'Affiche le Type en C3 onglet Affiche = Valeur de la colonne E de l'"onglet Affiche"
sh2.Range("E3").Value = sh1.Cells(Target.Row, "F") 'Affiche le Kva en E3 onglet Affiche = Valeur de la colonne F de l'"onglet Affiche"
sh2.Range("C2:M2").WrapText = False 'Désactive le renvoie à la ligne automatique
Sheets("Affiche").Select
MsgBox "Copie de L'OF et du Projet sur Feuille Affiche" 'petit message de confirmation
Edit modo : merci de mettre le code entre balises SVP avec le bouton </>
Petit rappel de la charte, merci de mettre les codes déposés entre balises grâce au bouton
2023 03 01 02h59 13
La prochaine fois ce sera poubelle
Je n'ai pas trop bien compris, mais ce devrait-être ceci
rw2 = sh2.Cells(5, 1).End(xlUp).Row + 1
Lorsque vous postez un code, merci de bien vouloir utiliser les balises de code disponible dans le menu en cliquant sur l'icone </> et en collant le code dans la fenêtre.
Pas trop compris votre demande
Crdlt
oui bien sur dsl
Merci pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "compter partir puis xlup row"
