VBA Copier une image dans un nouveau Excel
Sub Copy_Paste_Below_Last_Cell()
Dim wsCopy As Worksheet
Dim wsDest As Worksheet
Dim lCopyLastRow As Long
Dim lDestLastRow As Long
Set wsCopy = ThisWorkbook.Worksheets("Registre Comparables")
Set wsDest = Workbooks("Registre test.xlsm").Worksheets("eval")
Workbooks("Excel test.xlsm").Worksheets("Copie des comparables").Range("B3:BD7").Copy _
lDestLastRow = wsDest.Cells(wsDest.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Row
wsCopy.Range("B3:BD7" & lCopyLastRow).Copy
wsDest.Range("A" & lDestLastRow).PasteSpecial xlPasteValues, SkipBlanks:=True
ActiveSheet.Range("A2:BC" & lDestLastRow).RemoveDuplicates Columns:=Array(2), Header:=xlYes
wsDest.Activate
On Error Resume Next
Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
End SubBonjour Alexcote,
Un extrait du fichier serait le bienvenu
Nota : lCopyLastRow est défini et utilisé mais pas initialisé
Pour Copylastrow, j'ai peu de ne pas comprendre (je suis plutôt nouveau à ce jeu :))
Voici le code de provenance des photos, il y a un code comme celui-là pour chaque photo :
Sub Image()
Dim fName As String
Dim Image As Variant, i%
Dim L As Single, T As Single, W As Single, H As Single
Dim tb_feuille, tb_cellule
Image = Application.GetOpenFilename( _
FileFilter:="Images (*.jpg;*.gif;*.png),*.jpg;*.gif;*.png", _
Title:="Please select an image...")
If fName = "False" Then Exit Sub
tb_feuille = Array("Comparaison", "registre comparables") 'nom des feuilles
tb_cellule = Array("C80", "B3") ' cellules correspondantes
For i = LBound(tb_feuille) To UBound(tb_feuille)
L = Sheets(tb_feuille(i)).Range(tb_cellule(i)).Left
T = Sheets(tb_feuille(i)).Range(tb_cellule(i)).Top
W = Sheets(tb_feuille(i)).Range(tb_cellule(i)).Width
H = Sheets(tb_feuille(i)).Range(tb_cellule(i)).Height
Sheets(tb_feuille(i)).Shapes.AddPicture Image, True, True, L, T, W, H
On Error GoTo 0
End SubBonjour,
Si tu ne peux pas fournir un extrait de ton ou tes fichiers, je ne pourrais pas te répondre avec plus précision.
Je te joins un exemple pour copier les images contenues dans l'onglet nommé "Onglet source" du classeur contenant la macro vers l'onglet nommé "Onglet cible" d'un autre classeur (ouvert) nommé "ClasseurDeDestination.xlsx".
A adapter à tes besoins.
Sub CopierImage()
Dim wsSource As Worksheet
Dim objTmp As Shape
Dim nI As Long
Set wsSource = ThisWorkbook.Worksheets("Onglet Source")
Set wsDest = Workbooks("ClasseurDeDestination.xlsx").Worksheets("Onglet Cible")
With wsSource
nI = 0
For Each objTmp In .Shapes
' Si le type d'objet est une image on la copie
If (objTmp.Type = msoLinkedPicture) Or (objTmp.Type = msoPicture) Then
nI = nI + 1
' Copie de l'image source
objTmp.Copy
' Collage de l'image aux coordonnées (top et left) de la cellule cible
wsDest.Paste Destination:=wsDest.Range("B" & nI * 2)
End SubPour la remarque sur la variable : tu as défini Dim lCopyLastRow As Long que tu utilises dans wsCopy.Range("B3:BD7" & lCopyLastRow).Copy mais cette variable n'est jamais initialisée, donc elle vaut zéro et par conséquent la destination est toujours "B3:BD70". C'est peut-être lié à une copie partielle du code ...
