Envoyer des messages Whatsapp
Je sèche sur un code.... En effet j'aimerais arriver à envoyer des messages whatsapp sur base de mon fichier excel mais je n'y parviens pas. J'ai épluché de nombreux sites, anglophones pour la plupart mais aucun des codes trouvés ne m'envoie de message.
En colonne A j'ai le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays (ou le contact, c'est plus facile numéro de téléphone mais si ça doit être le nom du contact je peux me débrouiller), en colonne B mon message (qui est le résultat de mes macros précédentes).
Pourriez vous m'aider à trouver le bon code?
Celui me semblait être très prometteur, mais après l'ouverture de whatsapp, ça tourne, et mon contact + message se retrouvent écrits dans mon code..... Il y a donc quelque chose qui coince.... mais quoi?
Sub Test()
Worksheets("Whatsapp").Activate
Dim text As String
Dim contact As String
text = Range("B2").Value
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=" https://web.whatsapp.com/"
If MsgBox("Is WhatsApp Loaded?" & vbNewLine & vbNewLine & "Press No To Cancel", vbYesNo + vbQuestion + vbSystemModal, "WhatsApp") = vbYes Then
Fazer (100)
startrow = 1
startcol = 2
Do Until Sheets("Whatsapp").Cells(startrow, 1) = ""
contact = Cells(startrow, 1)
text1 = Sheets("Whatsapp").Cells(startrow, startcol).Value
Fazer (3000)
Call SendKeys("{TAB}", True)
Fazer (1000)
Call SendKeys(contact, True)
Fazer (1000)
Call SendKeys("~", True)
Fazer (1000)
Call SendKeys(text1, True)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
startrow = startrow + 1
Loop
End SubCelle ci me semblait également bien construite mais sans plus de succès (elle utilise l'appli whatsapp et non whatsappweb). J'ai allongé les temps d'attente mais ça n'a pas conduit à un code fonctionnel (bien que je n'ai aucun message d'erreur, sur aucun des deux codes)
Sub wpp()
Dim Message As String
Dim retval
u = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("Whatsapp").Range("A:A")) - 2
retval = Shell("C:\ProgramData\LorenceLefebvre\WhatsApp\WhatsApp.exe", vbNormalFocus)
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:20"))
For i = 0 To u
contact = Sheets("Whatsapp").Range("A2").Offset(i, 0).Value
Message = Sheets("Whatsapp").Range("B2").Offset(i, 0).Value
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:10"))
Call SendKeys(Message, True)
End SubDes idées?
Pour ceux qui en auraient besoin, voici le bon code :
Sub envoi_message_WA()
Dim text As String
text = Range("B2").Value2 'si vos lignes de texte se trouvent à partir de B2
If MsgBox("Whatsapp est chargé?" & vbNewLine & vbNewLine & "Cliquez sur non pour annuler", vbYesNo + vbQuestion + vbSystemModal, "WhatsApp") = vbYes Then
Fazer (100)
startrow = 2
startcol = 2
text1 = Sheets("Whatsapp").Cells(startrow, startcol).Value2
Fazer (3000)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
Fazer (1000)
Loop
End SubEt c'est quoi Fazer () ?
Hello à tous
De même qu'est ce donc que Fazer ?
voici la fonction Fazer pour régler le temps d'attente en millisecondes
Function Fazer(ByVal Acao As Double)
Application.Wait (Now() + Acao / 24 / 60 / 60 / 1000)
'milliSeconds
End Function
