Pointer sur la ligne ajouter
Bonjour à toutes et tous.
Je sèche sur quelque chose de sûrement simple, mais je sèche...
J'ai un userform pour modifier des références ou en créer de nouvelles dans un tableau Excel. Lorsque je tape une référence existante dans mon userform, excel va directement à la ligne et pointe sur la cellule de la première colonne, ce qui permet de voir les modifications en temps réel, c'est pratique.
Mais lorsque je crée une référence et que je valide par le bouton "Nvelle Réf.", Excel ne va pas directement à la ligne dans le tableau, il pointe la cellule tout en haut à gauche. Je n'arrive pas à le faire pointer sur la ligne que je viens d'ajouter.
Je vous mets les lignes de codes correspondantes.
Code bouton "Nvelle Réf." :
Call copy_from_form
Call reset_all_controls
Call Macro1
CommandButton1.Visible = False
Code "copy_from_from"
Function edit_from_form()
Dim rng1 As Range
Dim str_search As String
ActiveSheet.Unprotect
str_search = ComboBox3.Value
ActiveWorkbook.Sheets("BDD").Activate
Set rng1 = Sheets("BDD").Range("A:A").Find(str_search, , xlValues, xlWhole)
If Not rng1 Is Nothing Then
rng1.Select
Dim row_number As Long
row_number = ActiveCell.Row
With ActiveWorkbook.Sheets("BDD")
.Range("A" & row_number).Value = ComboBox3.Value
.Range("B" & row_number).Value = TextBox2.Value
.Range("C" & row_number).Value = ComboBox1.Value
.Range("D" & row_number).Value = ComboBox2.Value
.Range("E" & row_number).Value = TextBox5.Value
.Range("F" & row_number).Value = TextBox6.Value
.Range("G" & row_number).Value = TextBox7.Value
.Range("H" & row_number).Value = TextBox8.Value
.Range("I" & row_number).Value = TextBox9.Value
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFiltering:=True
    Range("TBDD[[#Headers],[Référence]]").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("J20:L20").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("TBDD[[A distribuer]:[NB POINTS]]"), _
        Type:=xlFillDefault
    Range("TBDD[[A distribuer]:[NB POINTS]]").Select
    Range("A17").Select
'MsgBox str_search & "Not Found"
End Function
Function items_from_database_to_combobox()
Dim lastROw As Long
lastROw = Cells(Rows.Count, "S").End(xlUp).Row
ComboBox1.List = Range("S2:S" & lastROw).Value
End Function
Code "reset_all_controls"
Function reset_all_controls()
Dim ctl As MSForms.Control
For Each ctl In Me.Controls
Select Case TypeName(ctl)
Case "TextBox"
ctl.Text = ""
Case "CheckBox", "OptionButton", "ToggleButton"
ctl.Value = False
Case "ComboBox", "ListBox"
ctl.ListIndex = -1
End Select
Next ctl
End Function
Code ""macro1"
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Application.Goto Reference:="TBDD"
    ActiveWindow.ScrollColumn = 3
    ActiveWindow.ScrollColumn = 2
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-11
    ActiveWorkbook.Worksheets("BDD").ListObjects("TBDD").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("BDD").ListObjects("TBDD").Sort.SortFields.Add2 Key _
        :=Range("TBDD[Désignation]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
        DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("BDD").ListObjects("TBDD").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("A21").Select
Merci pour votre aide.
legreffier
Heu vous parlez d'un code Copy From Form et vous mettez le code Edit_From_form
Voici ce que vous pouvez modifier.
- Remplacez le code Copy From Form par celui ci-dessous
Private Sub copy_from_form()
Dim lig As Integer
With ThisWorkbook.Worksheets("BDD")
    .Unprotect
    With .ListObjects("TBDD")
      If .ListRows.Count = 0 Then
          .ListRows.Add: lig = 1
      Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count
        With .DataBodyRange
          .Item(lig, 1) = ComboBox3.Value
          .Item(lig, 1).Select
          .Item(lig, 2) = TextBox2.Value
          .Item(lig, 3) = ComboBox1.Value
          .Item(lig, 4) = ComboBox2.Value
          .Item(lig, 5) = TextBox5.Value
          .Item(lig, 6) = TextBox6.Value
          .Item(lig, 7) = TextBox7.Value
          .Item(lig, 8) = TextBox8.Value
          .Item(lig, 9) = TextBox9.Value
    .Protect
End sub
Le code sélectionnera la cellule de la première colonne.
Lors du test, pensez à désactivez l'instruction la ligne Call Macro 1 pour éviter le tri.
Dites moi déjà si ok comme cela
Edit : modifié deux lignes de code (lignes Protect et Textbox9)
Bonsoir Dan,
Ça marche du tonnerre, merci beaucoup. Je vous donne l'ancien code (le bon) au cas où pour être sûr que le nouveau code remplace bien tout. Mais c'est nickel. Merci beaucoup.
legreffier
'Function copy_from_form()
'Dim lastROw As Long
'ActiveSheet.Unprotect
'lastROw = ActiveWorkbook.Sheets("BDD").Range("A1000000").End(xlUp).Row
'lastROw = lastROw + 1
'With ActiveWorkbook.Sheets("BDD")
'.Range("A" & lastROw).Value = ComboBox3.Value
'.Range("B" & lastROw).Value = TextBox2.Value
'.Range("C" & lastROw).Value = ComboBox1.Value
'.Range("D" & lastROw).Value = ComboBox2.Value
'.Range("E" & lastROw).Value = TextBox5.Value
'.Range("F" & lastROw).Value = TextBox6.Value
'.Range("G" & lastROw).Value = TextBox7.Value
'.Range("H" & lastROw).Value = TextBox8.Value
'.Range("I" & lastROw).Value = TextBox9.Value
'ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
  '      , AllowFiltering:=True
'End With
'End Function
Oui j'avais vu. J'ai repris le fichier que vous aviez sur un autre fil pour comprendre votre demande et modifier le code.
Si comme je vous l'ai dit, vous voulez ajouter le tri, prenez le code ci-dessous
Dim lig As Integer
    .Unprotect
        With .DataBodyRange
          '.Item(lig, 1).Select
          .Item(lig, 8) = TextBox9.Value
        'tri
        .Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("TBDD[Désignation]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With .Sort
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        lig = WorksheetFunction.Match(ComboBox3.Value, .ListColumns(1).DataBodyRange, 0)
        .DataBodyRange.Item(lig, 1).Select
ThisWorkbook.Worksheets("BDD").Protect
end sub
Ce code inclut le tri.
ensuite votre code "Nouvelle ref" comme ceci
Call copy_from_form
NB : dans votre cas, vous ne devez pas utiliser les Call avec des codes FUNCTION. Remplacez les FUNCTION par Private Sub ....
Nickel ! Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "pointer ligne ajouter"
