VBA - Transférer des données sans avoir de doublons
Je souhaite transférer des données d'une feuille à une autre, mais seulement les données qui ne sont pas inscrites dans le tableau principal sur la feuille "Menu pointage". Pour ce faire j'ai ajouté une colonne à ma feuille requête afin de savoir si la ligne en question est déjà présente dans l'autre tableau. Sauf que cela marche une fois et ensuite mon programme transfert les lignes déjà transférées.
J'ai essayé plusieurs codes mais jamais je n'arrive au résultat recherché qui est de transférer uniquement les lignes qui ne sont pas déjà présentes dans ce tableau.
Voici mon code :
Sub Actualiser()
Sheets("Requête").Visible = True
Sheets("Requête").Select
Set LstObj = ActiveSheet.ListObjects("Tableau2")
'Filtre
LstObj.Range.AutoFilter Field:=7, Criteria1:="<>*Oui*"
'Transfert des lignes sur la feuille "Menu pointage"
Range("Tableau2[[Date]:[temps]]").Select
Selection.Copy
Sheets("Menu pointage").Select
Range("A10000").End(xlUp).Offset(1).Select 'Aller à la première cellule vide
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False 'Coller la sélection
Range("Tableau1[Date]").Select 'Sélectionné la colonne Date du tableau
Selection.NumberFormat = "d/m/yyyy" 'Mettre le format français
ActiveSheet.ListObjects("Tableau2").Range.AutoFilter Field:=7
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
ActiveWorkbook.Worksheets("Menu pointage").ListObjects("Tableau1").Sort. _
SortFields.Clear
SortFields.Add2 Key:=Range("Tableau1[[#All],[Date]]"), SortOn:= _
xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Menu pointage").ListObjects("Tableau1").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A1").Select
End Subvoici mon fichier :
Merci pour votre aide
Loïs
Bonjour LRK50, le forum,
Pour le transfert, un essai....avec une approche différente...
Je stocke les lignes contenant NON dans une variable tableau puis je les écris dans la feuille de destination.
Sub Actualiser()
Dim lo_pointage As ListObject, lo_requete As ListObject
Dim rcell As Range
Dim tb, ntb(), i&, j%, k&
Set lo_pointage = Sheets("Menu pointage").ListObjects(1)
Set lo_requete = Sheets("Requête").ListObjects(1)
If Not lo_requete.DataBodyRange Is Nothing Then
tb = lo_requete.DataBodyRange
MsgBox "Le tableau source est vide !", vbExclamation: Exit Sub
With lo_pointage
If .InsertRowRange Is Nothing Then
Set rcell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
Set rcell = .InsertRowRange.Cells(1)
k = 0
ReDim ntb(0 To UBound(tb, 1), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(tb, 1)
If UCase(tb(i, 7)) = "NON" Then
For j = 1 To 6
ntb(k, j) = tb(i, j)
Next j
k = k + 1
If k > 0 Then
rcell.Resize(k, 6) = ntb
MsgBox "Aucune(s) donnée(s) à transférer !", vbExclamation
Erase tb: Erase ntb: Set rcell = Nothing
End SubCordialement,
Xorsankukai,
Merci pour cette solution qui fonctionne parfaitement
Bonne soirée :)
Merci pour le retour et pour avoir passé le sujet en résolu,
Bonne continuation.
