Probleme sur une boucle
J'ai le code ci-dessous qui est une boucle qui cherche une valeur dans un tableau, l'affiche dans une boite de dialogue, l'utilisateur doit alors compléter une donnée liée à la valeur affichée. Cette valeur saisie est alors entrée dans une case du tableau. Ceci est répété jusqu'a ce qu'on arrive à la fin du tableau.
J'ai un problème avec ma boucle mais je ne vois pas où... je dois avoir un problème de syntaxe. Je débute en VBA....
Merci pour votre aide!!
Private Sub valide_commande_Click()
Dim i As Integer
Dim Tbl() As Double
Dim J As Integer
Dim article As String
Dim texte As String
Dim Rdm As String
ReDim Preserve Tbl(1 To J)
Worksheets("stock RDM").Unprotect
   Worksheets("stock RDM").ListObjects("Tableau14").Range.AutoFilter Field:=5, Criteria1:= _
   Me.commande
clig = Worksheets("stock rdm").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For lig = 5 To clig
  J = lig - 4
  article = "article"
    If Cells(lig, 4) <> "" Then
        Next lig
        Tbl(J) = Cells(lig, 6)
        texte = article & Tbl(J)
        Rdm = InputBox(texte, "attribution SN")
        Cells(lig, 4) = Rdm
   ElseIf lig < clig Then
Next lig
   Else: Exit For
le For To Next doit englober l'ensemble des commandes en général, on ne fait pas des "If" pour faire le Next, c'est donc bien une erreur de structure de code.
sans fichier, voici une proposition :
Dim i As Integer
Dim Tbl() As Double
Dim J As Integer
Dim texte As String
Dim Rdm As String
       Me.commande
    For lig = 5 To clig
        J = lig - 4
        article = "article"
        If Cells(lig, 4) = "" Then
            Cells(lig, 4) = Rdm
    Next lig
votre erreur je dirais c'est d'avoir tester si la cellule est différente de rien alors NEXT, si on fait Next quand c'est différent de rien c'est que l'on exécute un code si c'est égale à rien. A voir donc...
Avant de tester, faites une copie de votre fichier
@ bientôt
LouReeD
bonjour Lauguste75, LouReeD,
il y a aussi un problème avec Tbl, au moment du Redim, J est 0 (error) et plus loin il n'y a plus de "Redim", mais vous ne l'utilisez pas, alors supprimer ?
Bien vu BsAlv ! Alors une petit correction en proposition (mais toujours sans savoir ce qui se passe derrière car pas de fichier...) :
Dim i As Integer
Dim Tbl(1 to 1) As Double
Dim J As Integer
Dim texte As String
Dim Rdm As String
       Me.commande
    For lig = 5 To clig
        J = lig - 4
        article = "article"
            Cells(lig, 4) = Rdm
            ReDim Preserve Tbl(1 To J + 1)
    Next lig
Mais comme l'a suggéré BsAlv, il ne sert à rien alors autant le supprimer
@ bientôt
LouReeD
Désolé je n'ai pas pris le temps de répondre. J'ai finalement fait comme cela avec vos remarques.
Merci!
   ref_article.Show
    For lig = 5 To clig
        J = lig - 4
        article = "article"
        If Cells(lig, 5) = Me.commande And Cells(lig, 5) = ref_arti And Cells(lig, 4) = "" Then
    'ouvre un boite de dialogue pour saisir le numéro de série du RDM reçu et l'ajoute au tableau
patte:
            Rdm = InputBox(texte, "attribution SN", vbOKOnly)
If Rdm = "" Then
 pomme = MsgBox("Vous devez entrer numéro de série", vbOKCancel)
 If pomme = "2" Then
 Exit Sub
 GoTo patte
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle"
