Variable objet ou variable de bloc with non définie
- Messages
- 1'214
- Excel
- 2024 FR
- Inscrit
- 18/07/2014
- Emploi
- Retraité fonction publique territoriale
Bonjour à toutes et à tous,
Feuille Accueil création : clic sur Création;
Nom nature : dans la liste déroulante cliquer sur Menu journalier;
Date menu : choisir 12 février : j'ai un message d'erreur concernant la procédure tbDateMenu_Change, case "MJ" : viande toute la semaine, dessert cas le plus fréquent; la même erreur (si je met cette instruction en commentaire ) se produit pour Select case JourSemaine, dimanche, case 7, pour légumes (il y a de fortes chances que cela soit pareil pour desserts) : variable objet ou variable de bloc with non définie.
D'avance merci à celle ou à celui qui va m'apporter son aide pour corriger cette erreur.
RécupérerInfosMenu n'est pas encore codifié.
RécupérationMenu est codifié. À voir si des erreurs sont susceptibles d'apparaître.
Les dicos dic_produits_MJ_légumes , dic_produits_MJ_viandes , dic_produits_MJ_desserts sont vides
N'y aurai t'il pas une erreur: cbNomViande.List = dic_produits_MJ_légumes.keys
A+ François
- Messages
- 1'214
- Excel
- 2024 FR
- Inscrit
- 18/07/2014
- Emploi
Bonjour Fanfan38,
Comment faire pour les remplir. Dans quelle procédure cela doit-il être fait ? Peut-être dans les cbNomLégume_Change, cbNomViande_Change et cbNomDessert_Change, avec, éventuellement, des select case MMR, MJ, MVMW ? De la même manière que pour MMR ?
Dans UF01_Creation
la macro: Private Sub tbDateMenu_Change() à la ligne 313 tu dois saisir ces lignes et les compléter
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "DMR*" Then dic_produits_MMR_desserts(clé) = "DMR"
Ce sont celles ci qu'il faut ajouter et completer sous la ligne ci-dessus...
' If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "*" Then dic_produits_MJ_légumes(clé) = ""
' If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "*" Then dic_produits_MJ_viandes(clé) = ""
' If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "*" Then dic_produits_MJ_desserts(clé) = ""A+ François
- Messages
- 1'214
- Excel
- 2024 FR
- Inscrit
- 18/07/2014
- Emploi
Merci. Encore une précision : pour MJ, les légumes, un like pour LSLM, LSMJ, etc. et après clé pareil ? Même principe pour les desserts ?
À partir de la ligne 328, faut-il continuer la codification ou est-elle devenue inutile ?
Ci joint la macro modifié (à controler)
Dim ctrl As Control
Dim tb() As String
Dim date_menu As String, clé As String
Dim JourSemaine As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
'Effacement préalable des listes nom.
For Each ctrl In Me.Frm_SaisiesPrédéfiniesCréationMenus.Controls
If TypeOf ctrl Is MSForms.ComboBox Then ctrl.Clear
Next ctrl
'Si vérification date menu Nok on ne fait rien, on sort de la procédure.
'If VérifDateMenu = False Then Exit Sub
'récupération de la date sélectionnée via suppression du jour dans la date formatée
tb = Split(tbDateMenu.Value, " ")
date_menu = Empty
For i = 1 To UBound(tb)
date_menu = date_menu & tb(i) & " "
'Vérification jour férié.
j = 0
'WorksheetFunction.Match : Renvoie la position relative d'un élément dans une matrice (matrice : permet de créer des formules uniques permettant d’obtenir plusieurs résultats
'et qui agissent sur un groupe d’arguments répartis dans des lignes et des colonnes. Une plage matricielle partage une même formule tandis qu’une constante matricielle est
'un groupe de constantes qui sert d’argument.), qui correspond à une valeur spécifiée dans un ordre spécifié. Utilisez la fonction MATCH au lieu de l'une des fonctions
'LOOKUP lorsque vous avez besoin de la position d'un élément dans une plage au lieu de l'élément proprement dit.
'On Error Resume Next : lorsqu'une erreur d'exécution survient, le contrôle est transmis à l'instruction qui suit immédiatement celle où l'erreur s'est produite, et l'exécution conti-
'nue. Il est recommandé d'utiliser cette formulation plutôt que l'instruction On Error GoTo pour accéder à des objets.
j = Application.Match(CStr(CDate(date_menu)), Range("TabJoursFériés[Date jours fériés]").Value, 0)
'On Error GoTo 0 :Invalide dans la procédure en cours tout gestionnaire d 'erreurs validé
On Error GoTo 0
If j > 0 Then
tbJoursFériés.Value = Range("TabJoursFériés[Nom jours fériés]").Item(j)
tbJoursFériés.Value = ""
'// Initialisations des listes codes articles selon code nature menu et date menu..
'génération dictionnaires dic_produits_MMR_légumes, dic_produits_MMR_viandes et dic_produits_MMR_desserts
Set dic_produits_MMR_légumes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_produits_MMR_viandes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_produits_MMR_desserts = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_produits_MJ_légumes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_produits_MJ_viandes = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic_produits_MJ_desserts = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With [TabProduits].ListObject
For j = 1 To .ListRows.Count
clé = .ListColumns("Nom produit").DataBodyRange(j)
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "LMR*" Then dic_produits_MMR_légumes(clé) = "LMR"
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "VMR*" Then dic_produits_MMR_viandes(clé) = "VMR"
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "LSM*" Then dic_produits_MJ_légumes(clé) = "LSM"
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "LSV*" Then dic_produits_MJ_viandes(clé) = "LSV"
If .ListColumns("Code produit").DataBodyRange(j) Like "DW*" Then dic_produits_MJ_desserts(clé) = "DW"
Next j
'Si tbCodenatureCréation égale MMR et si date menu correspond à un samedi ou à un dimanche, les cbCML, cbCMV et cbCMD restent vides.Pourquoi ?
'Si tbCodenatureCréation égale MVMW et si date menu correspond à un jour autre que samedi ou dimanche, le cbCMV reste vide. Pourquoi ?
JourSemaine = Weekday(CDate(date_menu), vbMonday)
Select Case tbCodenatureCréation.Value
Case "MMR"
'Du lundi au vendredi inclus.
If JourSemaine <= 5 Then 'Si jour semaine inférieur ou égal à 5 alors.
cbNomLégume.List = dic_produits_MMR_légumes.keys 'Va afficher la liste des noms légumes midi retraite.
cbNomViande.List = dic_produits_MMR_viandes.keys 'Va afficher la liste des noms viandes midi retraite.
cbNomDessert.List = dic_produits_MMR_desserts.keys 'Va afficher la liste des noms desserts midi retraite.
Case "MJ"
'Viande toute la semaine, dessert cas le plus fréquent.
cbNomViande.List = dic_produits_MJ_viandes.keys
'Particularités légume et dessert selon le jour de la demaine.
Select Case JourSemaine
'Dimanche.
Case 7
cbNomLégume.List = dic_produits_MJ_légumes.keys
'Suppression valeur réservée légume deux.
cbNomLégume.RemoveItem (0)
cbNomDessert.List = dic_produits_MJ_desserts.keys
End Select
End Select
Call RécupérationMenu
End SubA+ François
- Messages
- 1'214
- Excel
- 2024 FR
- Inscrit
- 18/07/2014
- Emploi
Bonjour Fanfan38,
Merci pour la procédure modifiée. Je vais y travailler en fin de matinée.
Bonjour, la moindre des politesses et de répondre.. Tu pourrais rajouter et dire merci
