Automatisation d'un VBA selon une feuille paramétré
Bonjour à tous et merci d'avance de me lire :-)
J'ai un fichier qui intègre une macro afin de transformer des écritures de Gestion commercial en écriture comptable
Actuellement j'ai tapé moi même les données dans le VBA et est mis la saisie dans un onglet "Paramètres" l'inconvenant c'est que chaque dossier est a personnaliser et je me retrouve a devoir faire manuellement chaque changement pour chaque collaborateurs, pour chaque demandes.... enfin je vous passe les détails vous l'aurez compris.
Mon code est le suivant (ci-dessous), et j'aimerai l'automatiser avec mon onglet "Paramètres" pour que soit repris automatiquement les éléments suivant :
- Définition des variables de l'onglet Ecritures (aussi bien le libellé si possible que le N° de compte)
- Définition code de TVA (aussi bien le libellé si possible que le N° de compte)
Sub Creations_Ecritures()
' Creations_Ecritures Macro
Sheets("Export").Select
Columns("A:A").Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Dim nbre_lig As Integer
Sheets("Ecritures").Range("A2:Z5000").ClearContents
Sheets("Ecritures").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A2").Select
ligne_active_ori = 2 '1ère ligne du fichier export à traiter
'définition des colonnes du fichier exporté
nbre_col_exp = 11
col_nfact = 1
col_date = 2
col_lib = 3
col_ht = 4
col_ht55 = 5
col_tva55 = 6
col_ht10 = 7
col_tva10 = 8
col_ht20 = 9
col_tva20 = 10
col_ttc = 11
'définition des variables de l'onglet Ecritures
code_jnal = "09"
cpte_ht55 = "70420000"
cpte_ht10 = "70460000"
cpte_ht20 = "70450000"
cpte_ht0 = "70470000"
cpte_tva55 = "44571210"
cpte_tva10 = "44571610"
cpte_tva20 = "44571510"
cpte_tva0 = "44571900"
cpte_ttc0 = "411100"
cpte_ttc55 = "411200"
cpte_ttc10 = "411600"
cpte_ttc20 = "411500"
' 1ère ligne de l'onglet Ecritures
Sheets("Ecritures").Cells(2, 1).Value = "Journal"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 2).Value = "Date"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 3).Value = "Compte"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 4).Value = "Pièce"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 5).Value = "Lib mvt"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 6).Value = "Lib pièce"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 7).Value = "Débit"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 8).Value = "Crédit"
Sheets("Ecritures").Cells(2, 9).Value = "Code TVA"
'Définition du format pour la colonne Journal et Date
Columns("A").Select
Selection.NumberFormat = "@" 'format texte
Columns("B").Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy" 'format date
ligne_active_dest = 3
While Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, 2).Value <> ""
If Left(Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_nfact).Value, 3) = "FAC" Then
' test si montant 5.5% renseignés
If Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht55).Value <> "" Then
'Ecriture ligne TTC 5.5
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 1).Value = code_jnal
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 2).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_date).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ttc55
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 4).Value = Right(Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_nfact).Value, 8)
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 6).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_nfact).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 5).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_lib).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = 0
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 7).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht55).Value + Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva55).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 9).Value = ""
ligne_active_dest = ligne_active_dest + 1
'Ecriture lign HT 5.5
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ht55
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 7).Value = 0
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht55).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 9).Value = "E2"
'ecriture ligne tva à 5.5%
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_tva55
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva55).Value
' test si montant 10% renseignés
If Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht10).Value <> "" Then
'Ecriture ligne TTC 10
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ttc10
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 7).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht10).Value + Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva10).Value
'Ecriture lign HT 10%
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ht10
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht10).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 9).Value = "E6"
'ecriture ligne tva à 10%
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_tva10
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva10).Value
' test si montant 20% renseignés
If Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht20).Value <> "" Then
'Ecriture ligne TTC 20
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ttc20
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 7).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht20).Value + Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva20).Value
'Ecriture lign HT 20%
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ht20
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht20).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 9).Value = "E5"
'ecriture ligne tva à 20%
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_tva20
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_tva20).Value
' test si autoliquidation ( si ht = ttc)
If Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ttc).Value Then
'Ecriture ligne TTC
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ttc0
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 7).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ttc).Value
'Ecriture lign HT autoliq
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 3).Value = cpte_ht0
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 8).Value = Sheets("Export").Cells(ligne_active_ori, col_ht).Value
Sheets("Ecritures").Cells(ligne_active_dest, 9).Value = "V9"
ligne_active_ori = ligne_active_ori + 1
Wend
MsgBox "Génération Terminée." & Chr(13) & Chr(13) & "Copier le contenu de la feuille Ecritures pour le coller dans ISACOMPTA (INTERFACE : IMPORT TABLEUR UNIVERSEL EXCEL...)."
End SubMerci d'avance à tous et force à vous :-)
Si vous voyez des erreurs ou incohérence dans le code n'hésitez pas à me le remonter
Hello,
Si j'ai bien compris, voici un exemple :
col_nfact = Worksheets("Paramètres").Range("b7").Value
col_date = Worksheets("Paramètres").Range("b8").Value
col_lib = Worksheets("Paramètres").Range("b9").Value
col_ht = Worksheets("Paramètres").Range("b10").Value
code_jnal = Worksheets("Paramètres").Range("b21").Value
cpte_ht55 = Worksheets("Paramètres").Range("b22").Value
Sheets("Ecritures").Cells(2, 1).Value = Worksheets("Paramètres").Range("b37").Value
Sheets("Ecritures").Cells(2, 2).Value = Worksheets("Paramètres").Range("b38").ValueJe vais le tester
Merci :-)
Merci, en voyant la solution, je me sent bête...
Merci beaucoup je crois que je m'embrouillé tout seul alors que la solution était toute simple.
Merci à toi :-)
