Activation du Pack de fonctions XLP.xlam sur un seul fichier
Bonjour à toutes et à tous,
J'utilise actuellement le Pack de fonctions XLP.xlam pour un de mes fichiers Excel me permettant d'accéder à des fonctions dont j'ai besoin.
Le souci, c'est que cela ralenti énormément Excel puisque à chaque changement de cellule, il tente de recalculer.
Je souhaitais donc savoir s'il était possible d'activer le complément seulement pour ce fichier via une macro ou autre par exemple.
Cdt.
J'ai fini par trouver donc je communique ma solution pour ceux qui éventuellement rencontreraient le même problème :
Plutôt que d'activer le complément Excel Pack de fonctions XLP.xlam j'ai créé une nouvelle fonction en macro qui gère exactement la même chose et pour cela :
  1. Ouvrez l’éditeur VBA en utilisant le raccourcie Alt + F11, ou en cliquant sur la commande « Visual Basic» sous l'onglet « DÉVELOPPEUR ».
  2. Faites un clic droit sur une feuille de calcul du classeur et cliquez sur « Insertion» puis sur « Module » pour créer un nouveau module.
  3. Copiez et collez le code VBA ci-dessous dans la fenêtre de code.
  4. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » et fermez l’éditeur VBA.
Function CompterCouleur(PlageCouleur As Range, Couleur As Range)
Dim CodeCouleur As Integer
Dim NbrCouleur As Integer
CodeCouleur = Couleur.Interior.ColorIndex
Set CCell = PlageCouleur
For Each CCell In PlageCouleur
  If CCell.Interior.ColorIndex = CodeCouleur Then
    NbrCouleur = NbrCouleur + 1
Next CCell
CompterCouleur = NbrCouleur
End Function
Ensuite vous n'avez plus qu'à appeler la fonction CompterCouleur
=CompterCouleur(PlageCouleur ; Couleur)
Rechercher des sujets similaires à "activation pack fonctions xlp xlam seul fichier"
