Inputbox et VBA
Passionné d'excel, mais débutant,je fais appel à vous pour un problème qui me parait simple mais que je n'arrive pas à résoudre
Je souhaiterais à l'aide de language vba et d'inputbox, changer de feuille pour faire exécuter la copie de données
est ce possible?
merci d'avance
Michel
Votre demande nécessite d'être clarifiée.
Votre inputbox est placée sur une feuille ?
Est-ce que vous pourriez placer un petit fichier exemple ? (sans données confidentielles)
vous avez raison ma demande est difficile à cerner
en fait, je souhaite copier des données d'une feuille sur une autre en Language vba (1)
J'ai pense avoir aussi la possibilité d'en faire la demande par inputbox afin de choisir la feuille de réception des données (2)
je n'ai pas de fichier précis
merci
michel
re
Oui çà j'avais compris
Si vous n'avez pas de fichier précis, comment vous aider ?
Là vous pensez Inputbox mais on ne sait rien de ce que vous voulez copier, quelle plage des données à copier, depuis quelles cellules vers quelle feuille et dans quelles cellules
Si vous voulez utiliser VBA, il faut être plus précis dans ce que vous voulez faire. Raison de ma demande d'un fichier exemple
Déjà faites manuellement ce que vous voulez faire et utilisez l'enregistreur automatique qui vous donnera le code. Après on peut voir ce qu'il vous faut car l'inputbox n'est peut-être pas la solution.
Votre inputbox peut être une liste déroulante de choix dans une cellule aussi.
re bonjour
je vais essayer de vous joindre un début de fichier
Il s'agit sur l'onglet inputbox de copier les éléments sur la feuille 2
90 le cout
Bo nature client
NNNNN nom client
5 jour de commencement dans le mois
Janvier mois
12 temps sejour
avec utilisation inputbox ,éléments pour copier sur feuil2
12case2.xlsm (25.00 Ko)
Ok. Donc vous voulez copier les éléments de la feuille Inpubox vers la feuille 2
Mais dans quelles cellules de la feuille 2 ? Nom client en B11 ? Nombre de fois à copier = 12 soit du 5 au 17 ?
Oui
l'emplacement est la grille du 1er mois
Si j'ai le code et la façon, je l'adapterai
encore merci
re
J'ai l'impression que vous pensez trop code... pensez à ce que vous voulez au résultat final.
Le fichier est assez minimaliste. J'essaie de comprendre le pourquoi de la feuille Inputbox
Pour essayez de vous trouver une solution, je vais me baser sur votre feuille 2 et du code que je découvre dans le module 3. Etes-vous ok sur ce point ?
Si oui, je vois des info B, B0, A : ces trois infos sont figées ?
ce sont des données rentrées pour la nature du client avec inputbox
ok pour la procédure du module3
merci
Dans cette feuil2,
- vous avez mis Mois en E2. Que doit-on mettre en E3 ? Rien je suppose vu que le mois est déjà mentionné en B4
- en D2, le mot tarif. doit-on mettre le cout en D3 ?
- dans la ligne 4 vous mentionnez deux mois. J'ai compris que vous allez uniquement utiliser le mois en B4 ....
- colonne C et D, on ne met rien la dedans ?
Re
en e2 rien c'est une feuille d'essai non finalisée
il faut mettre les noms dans la colonne b
en colonne c le type de client
en colonne d le cout
et ainsi de suite pour tous les mois de l'année
Donc tout ceci doit être importe de la feuille inputbox
Mon souhait est de faire importer dans cette feuille2 les données enclenchées par la feuille input box
Mais vous n'avez pas besoin de cette feuille
Si vous utilisez une inputbox, vous mettez vos données dans chaque inputbox et elles seront directement dans les bonnes cellules de la feuil2
Puis j'ai vu que vous utilisez une couleur aussi. On la met pour chaque nature de client... donc sur chaque ligne de la colonne C ?
re
oui la couleur correspond à un type de client
j'avoue que c'est un peu tordu
mais mon souhait est de rendre indépendant la prise de données et la feuille ou elles sont importées
j'aimerais aussi savoir comment on boucle a partir d'une cellule
par exemple:
si mon client réserve le 5 du mois pour une durée de 10 jours, comment la réaliser
merci de votre implication
re,
mais attendez là, vous faites une demande, et par hasard je vois que vous aviez déjà fait la demande et obtenu une solution ici
-->https://forum.excel-pratique.com/excel/fichier-d-occupation-de-clientele-180502.
Quand je vois toutes les questions que je vous ai posées ici pour comprendre
vous pouvez m'expliquer ? Ou alors la solution ne vous convenait pas
la solution marchait, mais à l'impression du vba les commandes étaient trop complexes pour moi
J'en remercie encore la personne qui m'a aidé
je voulais aussi le faire avec inputbox chose qui n'a pas été évoquée dans ce sujet, et avoir peut être une approche differente
Ok mais quand je vous ai demandé le fichier vous auriez pu me donner le fichier clients que vous aviez posté. Voire peut être mettre le lien de l'autre fil.
Est-ce que vous voulez une véritable inputbox via VBA ou c'est la feuille nommée Inputbox dans votre fichier que vous voulez utiliser
Désolé, mais je voulais avoir une approche nouvelle sans vous influencer
en tous cas merci pour votre participation et
c'est la feuille inputbox que je veux utiliser
Essayez avec ce code
Sub ajouter()
Dim nom As String, nature As String
Dim cout As Double
Dim jour As Byte, duree As Byte, i As Byte, lig As Byte
Dim coul
With Sheets("Inputbox")
    nature = .Range("B4").Value
    nom = .Range("D4").Value
    cout = .Range("B1").Value
    jour = .Range("F4").Value
    duree = .Range("H2").Value
If nature = vbNullString Or nom = vbNullString Or jour = 0 Or duree = 0 Then
    MsgBox "veuillez completer toutes les rubriques", vbOKOnly, "Informations manquantes"
    Exit Sub
Select Case nature
    Case Is = "B": coul = 36
    Case Is = "Bo": coul = 35
    Case Is = "A": coul = 34
End Select
With Sheets("feuil2")
    lig = WorksheetFunction.Match(jour, .Range("A7:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 0) + 6
    For i = 1 To duree
        .Range("B" & lig) = nom
        .Range("C" & lig) = nature
        .Range("C" & lig).Interior.ColorIndex = coul
        .Range("D" & lig) = cout
        lig = lig + 1
Pas sûr que cela convienne vu votre fichier.
Les noms placés dans la colonne B comme demandé avant
Un grand merci
votre approche est différente et convient parfaitement
le language est aussi plus clair pour moi
Rechercher des sujets similaires à "inputbox vba"
