Envoyer un Mail quand la couleur de la case change VDA
Salut à tous,
Actuellement j'ai un tableau avec des chiffres et des couleurs
Quand le chiffre est trop bas la case change toute seul de couleur (j'ai 148 ligne et 3colonnes) mon soucis est le suivant :
Je veux que quand ma case soit rouge un mail soit envoyé pour cela j'ai trouvé ce code (sur extend office "How to send email if due date has been met in Excel?" ) mais il envoie un mail en fonction d'une date dans une case donc pas vraiment ce que je recherche.
Public Sub CheckAndSendMail()
'Updated by Extendoffice 2018/11/22
Dim xRgDate As Range
Dim xRgSend As Range
Dim xRgText As Range
Dim xRgDone As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xLastRow As Long
Dim vbCrLf As String
Dim xMailBody As String
Dim xRgDateVal As String
Dim xRgSendVal As String
Dim xMailSubject As String
Dim i As Long
On Error Resume Next
Set xRgDate = Application.InputBox("Please select the due date column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
If xRgDate Is Nothing Then Exit Sub
Set xRgSend = Application.InputBox("Please select the recipients?email column:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
If xRgSend Is Nothing Then Exit Sub
Set xRgText = Application.InputBox("Select the column with reminded content in your email:", "KuTools For Excel", , , , , , 8)
If xRgText Is Nothing Then Exit Sub
xLastRow = xRgDate.Rows.count
Set xRgDate = xRgDate(1)
Set xRgSend = xRgSend(1)
Set xRgText = xRgText(1)
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
For i = 1 To xLastRow
xRgDateVal = ""
xRgDateVal = xRgDate.Offset(i - 1).Value
If xRgDateVal <> "" Then
If CDate(xRgDateVal) - Date <= 7 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then
xRgSendVal = xRgSend.Offset(i - 1).Value
xMailSubject = xRgText.Offset(i - 1).Value & " on " & xRgDateVal
vbCrLf = "<br><br>"
xMailBody = "<HTML><BODY>"
xMailBody = xMailBody & "Dear " & xRgSendVal & vbCrLf
xMailBody = xMailBody & "Text : " & xRgText.Offset(i - 1).Value & vbCrLf
xMailBody = xMailBody & "</BODY></HTML>"
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
With xMailItem
.Subject = xMailSubject
.To = xRgSendVal
.HTMLBody = xMailBody
.Display
'.Send
Set xMailItem = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Subsi vous avez des idées je suis preneur !!
merci d'avance pour vos réponses à ce problème plutôt complexe.
Merci de fournir un fichier test sans données personnelles..
l'adresse du destinataire se trouve où ? dans une cellule ? en dure dans le code ?
merci de confirmer que l'on doit utiliser l'application Outlook pour l'envoi des mails
Fred
Bonjour Fred le fichier est le suivant en pièce jointe
Oui l'application est outlook et pour le l'emplacement de l'adresse mail peu importe.
je te laisse créer un nouveau module pour faire cette option
le changement de couleur ce fait grâce au bouton sur la page "récap". Ou automatiser dans un userform.
Pour ceux que ça intéresse voilà mon code j'ai résolut le problème par moi même
Sub mail()
Dim i As Double
Dim a As Double
Dim vtype As String
For a = 5 To 7
For i = 2 To 147
Set xRgSend = Sheets("récap").Cells(177, 1)
If Sheets("récap").Cells(i, a).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
vbCrLf = ""
If a = 5 Then
vtype = "Le poinçon "
ElseIf a = 6 Then
vtype = "La matrice "
ElseIf a = 7 Then
vtype = "Le dévêtisseur "
xMailBody = "Bonjour, " & vbNewLine & vbNewLine & _
vtype & Sheets("récap").Cells(i, 1) & " est bientot en rupture " & vbNewLine & vbNewLine & _
"Merci de bien vouloir le commander au plus vite. "
With xMailItem
.To = xRgSend
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Achat outils découpe"
.Body = xMailBody
.Display 'or use .Send
Next a
