Macro copie dans word si le signet existe
Bonsoir à tous,
J'ai un problème pour exécuter une macro qui a pour objectif de copier un tableau excel dans un document word uniquement si le signet relié existe bien dans le fichier ouvert. Lorsque je teste le code ci-dessous j'ai un souci avec "doc.bookmarks.Exists(A)".
L'objectif final du code est de pouvoir copier-coller plusieurs tableaux situés sur plusieurs feuilles, l'opération devra donc être répétée beaucoup de fois.
En vous remerciant par avance pour votre aide
Alaise_Blaise
Sub Copie_word()
' Copie_word Macro
Dim Wd As Object
Dim doc As Document
'Empêche le rafraîchissement de l'écran du moniteur
'Capter l'instance de l'application Word qui est ouverte
Set Wd = GetObject(, "Word.Application")
Set doc = ActiveDocument
'Avec la feuille de calcul de l'application Excel
With Worksheets("Feuill1")
'Avec la plage B30:D74
With .Range("B30:D74")
'Copier dans le presse-papier la cellule
.Copy
If doc.Bookmarks.Exists(A) Then
With Wd
.Selection.Goto what:=-1, Name:="Test2"
.Selection.Paste
Un exemple à adapter :
Sub EnvoyerDonneesExcelVersWord()
Dim oWdApp As Word.Application, oWdDoc As Word.Document  ' En early binding (Si Word est référencé)
' Dim oWdApp As Object, oWdDoc As Object ' En late binding
Dim Repertoire As String, NomDuDocument As String
Dim AireMateriel As Range
    On Error GoTo FinWord
    Set AireMateriel = Range("Matériel")
    AireMateriel.Copy
    Set oWdApp = CreateObject("Word.Application")
    oWdApp.Visible = True
    Repertoire = ActiveWorkbook.Path & "\"
    NomDuDocument = Repertoire & "Essai.docx"
    Set oWdDoc = oWdApp.Documents.Open(NomDuDocument)
    With oWdDoc
         If .Bookmarks.Count = 0 Then
            MsgBox "Absence de signet !", vbCritical
            .Close savechanges:=False
            GoTo FinWord
         If .Bookmarks.Exists("Matériel") = False Then
             MsgBox "Absence du signet Matériel !", vbCritical
             GoTo FinWord
         .Bookmarks("Matériel").Select
         oWdApp.Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=0, Placement:=0, DisplayAsIcon:=False
         .Close savechanges:=True
     MsgBox "Fin de mise à jour !", vbInformation
    GoTo FinWord
FinWord:
    oWdApp.Quit
    Set AireMateriel = Nothing
    Set oWdApp = Nothing
    Set oWdDoc = Nothing
Merci beaucoup pour la réponse, c'est parfait .
Rechercher des sujets similaires à "macro copie word signet existe"
