Recherche données dans un tableau et écriture sur une colonne
je débute en VBA et j'ai commencé à chercher par moi même mais je suis un peu perdu...
Je mets en place une boite de dialogue dans laquelle je renseigne un "appareil" et une "gamme"
Je voudrais que la macro cherche la ligne où j'ai la même "gamme" que celle renseignée et que ce soit la première case vide de la colonne "appareil" .
L'objectif étant ensuite d'écrire l' appareil que j'ai renseigné dans cette première case vide.
Merci d'avance!
Bonjour Lauguste75
Il faut faire une boucle de l a1ère à la dernière ligne du tableau
Tester si la cellule C & ligne contient la gamme, puis tester sir la cellule A & ligne
With ActiveSheet
  dLig = .Range("E" & rows.count).end(xlup).row
  For Lig = 4 to dLig
    If .Cells(Lig, "C") = MaGamme Then
      If .Cells(Lig, "A") = "" Then
        ' La ligne est trouvée on sort de la boucle
        Exit For
  Next Lig
top! merci! cela fonctionne parfaitement!
Bien je ne suis pas prêt à faire du VBA!
J'ai en réalité plusieurs case dans mon useform, donc plusieurs recherche exactement du même type. J'ai modifié le code ainsi mais cela ne fonctionne pas. Je pensais que la boucle pouvait tourner ainsi mais lorsque je lance la macro il y a un problème avec For ... Exit For.
Merci d'avance!
Private Sub ajout_appareil_Click()
With Worksheets("test stock")
  dLig = Worksheets("test stock").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For lig = 4 To dLig
    If Cells(lig, 3) = Me.voie1 Then
      If Cells(lig, 1) = "" Then
      .Cells(lig, 1) = Me.sn_appareil
     Worksheets("test stock").Cells(lig, 2) = 1
     If Me.voie2 <> "" Then
      If Cells(lig, 3) = Me.voie2 Then
     Worksheets("test stock").Cells(lig, 2) = 2
        Exit For
  Next lig
Quand on développe en VBA, il faut : Un For qui se termine par un Next, un If qui se termine pas un End If
https://www.excel-pratique.com/fr/vba
Comme nous ne savons pas ce que vous voulez faire, de plus sans fichier
Bonne soirée
En fait j'ai répété le code autant de fois que j avais de requête...tout simplement même si je me doute qu il y avait plus stylisé!
Merci pour la réponse
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnees tableau ecriture colonne"
