Automatisé la fonction Transposé
J'ai un tableau en colonne que je veux transposer en ligne. Pour se faire, actuellement je suis obligé de copier 3 cellules , ou 4, ou 5, voire 9 et de les transposées à l'aide de la fonction. C'est long.
Est-il possible d'ajouter à recherchev, recherche_x, ou autre la fonction transposé ?
Pour plus de compréhension, je joins un fichier xlsx
Merci d'avance pour vos réponses
28n-rep.xlsx (9.48 Ko)
Hello
Une propal via Power Query
Tu remplis ton tableau (en gris dans le fichier) et tu fais clic droit + actualiser sur le tableau de droite
Comment est ce qu'on identifie le batiment et le niveau ?
N'hésite pas si besoin
32n-rep.xlsx (19.46 Ko)
PQ, en 2007 ?
avec une formule
28n-rep.xlsx (11.74 Ko)
Une variante
24n-rep-v1.xlsm (22.98 Ko)
Bye !
@ DjiDji59430
Merci pour la formule, mais j'ai un problème, quand je copie cette formule en modifiant les valeurs des colonnes C et D , j'obtiens #VALEUR !
Tu n'avais qu'à mettre un fichier représentatif de ton problème.
Renvoie ta feuille avec ta formule ! je ne sais pas comment tu procèdes ....
19n-rep.xlsx (11.77 Ko)
J'ai mis 241 en C21 et F13. J'ai descendu la formule ==>j'ai un résultat correct
Crdlmt
Bonjour DjiDji59430
Je fais un copier coller et je modifie le numéro de F et de Cet D. ci-joint le fichier complet et le tien avec mes essais.
20n-rep-a.xlsx (10.99 Ko)
17n-rep-complet.xlsx (24.47 Ko)
re
Quand tu utlises la fonction index, la premiere valeur correspond a la ligne 1 de ta plage. index (a5:a9;1) ==>valeur de la cellule a5
maintenant si je remplace le 1 par ligne(a5) => index (a5;a9;ligne(a5)) a5, c'est la premiere cellule de ta plage ==>mais ligne(a5)=5 et toi tu veux 1
danc tu mets index (a5;a9;ligne(a5)-4)
dans la formule que tu as appliquer en G3, tu n'as pas corrigé le LIGNE($C$3:$C$7)-9) ==>-6 index(plage;-6) ==> erreur
tu aurais du mettre
LIGNE($C$3:$C$7)-2) et la tu commences a 1
Crdlmt
Re
Je m'en était aperçu, mais par contre pour les cellules suivantes il me met le même n° de répartiteur, et là je sèche,
Autre chose, quand je mets les parenthèses { } devant et à la fin comme indiqué sur ton exemple, la formule s'inscrit dans
18n-rep-a-5.xlsx (11.17 Ko)
la cellule,
et impossible de l'en retirer.
Par contre quand je regarde les formules que tu as posées c'est toujours -9 quelque soit la ligne !
Re
tu les mets comment ?
C'est une formule matricielle, donc à valider par
Maj+Ctrl+Entrée (les 3 doigts en même temps) pour faire apparaître les accolades.
Elle doit s'afficher automatiquement entre accolades dans la barre de formule, et être re-validée de la même façon à chaque fois qu'on y touche.
on peut la changer
=SIERREUR(TRANSPOSE(INDEX($D$3:$D$7;PETITE.VALEUR(SI($C$3:$C$7=$F3;LIGNE($C$3:$C$7)-2);COLONNES($A:A))));"")
tu la mets en G3 et tu valides par Maj+Ctrl+Entrée (les 3 doigts en même temps) pour faire apparaître les accolades.
puis tu etends jusqu'en O9
21n-rep-a-5.xlsx (11.17 Ko)
Re
on peut la changer
Le 9 ?
c'est nornal puisque la formule commence en ligne10 et est valable pour la plage d10:d21 ==>10-9=1
Re
Impossible de valider, les parenthèses ne s'affichent pas, que ce soit la 1ére ou la deuxième formule
c'est que tu ne fais pas Maj+Ctrl+Entrée (les 3 doigts en même temps)
tu sélectionnes la cellule avec la formule puis Maj+Ctrl+Entrée
Crdlmt
J'étais en arbitrage ce WE, mais j' appuis sur les 3 touches en même temps, mais il n'y a rien à faire, cela ne fonctionne pas, j' ai appuyé au moins une trentaine de fois, toujours pareil !!
Fais l'expérience
tu prends une feuille vierge
en A1, tu mets = a2 et tout de suite alt ctrl entrée
Alors ?
=0 dans A1
oui, forcement,
mais tu as vu les accolades dans la barre des formules ?
J'ai ecrit =a2et validé toute de suite avec alt ctrl entrée
20tuto.zip (53.64 Ko)
re
Non, pas d' accolades
2 solutions
ton excel est defaillant
tu es defaillant
tu prends quel ctrl ? celui de gauche ?
Comme je ne suis pas défaillant, j'ai essayé sur les 2
Rechercher des sujets similaires à "automatise fonction transpose"
