Transformer tableau a double entrer
voilà je dois transposé un tableau exel dans une base SQL ! Ca je sais le faire. Seulement pour que les recherche dans ma base SQL fonction il faut que je modifie les entrées exel.
Je vais essayer de faire simple.
J'ai cela :
et je voudrais arriver à ca ! Mais je ne sais pas du tout comment faire.
personne ne sais comment je pourrais faire ?
10mes-documents.zip (53.45 Ko)
Le pb c'est ta colonne A car tu a des valeurs qui sont doublées au final (100, 100, 1000, ...).
Sinon tu peux sélectionner les données des colonnes B, C et D puis copier - collage spécial - Transposé.
Amicalement
Dan
Merci, le probleme avec cette façon c'est que je suis obligé de copier ligne par ligne sinon je me retrouve encore avec des colones.
Il y peut pas avoir une formule qui permet de faire ca ?
Regarde le fichier joint pour voir s'il correspond à ton souhait.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/serner.xls
oui c'est totalement ça !
mais comment tu fait ? j'ai vu les formule, mais comme je connais pas trop exel, tu peut m'expliqué ! merci
parce que en faite j'ai plusieur tableau different à faire et il a plus de données.
tu peu m'expliquer le principe de la formule
Rechercher des sujets similaires à "transformer tableau double entrer"
