Macro Excel
je reviens avec un petit souci, vous pouvez m'expliquer un peu ce qui fait cette formule.
Selection.AutoFilter Field:=35, Criteria1:="=*PROD*", Operator:=xlOr, _
Criteria2:="=*INTL*"
merci d'avance
a+
Il s'agit d'une instruction de macro qui effectue un filtre automatique dans la colonne 35 et ce, sur les critères PROD et INTL.
C'est en fait le filtre personnalisé que tu trouves en utilisant le filtre automatique du menu/donnée/filtre
A bientôt
Dan
merci bcp Nad_dan pour ta reponse mais en effet j'ai un macro devant moi et depuis hier jessaye de savoir les manipulation qui fasse mais jarrive pas
vous pouvez m'aider a le comprendre si tu as le temps biensure??
a+
Bien entendu. Il n'y pas de pb.
A te lire
Dan
merciiiiiiiiiiiiiii beaucoup
et voilà le code du macro
Sub Macro_DAILY_Incidents()
' Macro_DAILY_Incidents Macro
' Macro enregistrée le 15/02/2006 par dzxvxn
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+a
Range("A7:A100").Select
Selection.ClearContents
Range("A6").Select
' modifications du nom des feuilles du fichier en entrée
Sheets("company-details").Select
Sheets("company-details").Name = "by company-details"
Range("A6").Select
Sheets("by company-details").Select
Sheets("by company-details").Move Before:=Sheets(1)
' Sheets("group assigned-status").Select
' Sheets("group assigned-status").Name = "by group assigned-status"
' création d'une feuille et copie des ligne 1 à 5 de la feuille by company-details dans Feuil1
Sheets.Add
Rows("1:5").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Rows("5:5").Select
Sheets("Feuil1").Name = "group assigned-status"
Range("A1").Select
Rows("3:3").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
' Sheets("by company-details").Select
Sheets("group assigned-status").Move After:=Sheets(2)
Range("A6").Select
' Suppression des lignes 1 à 4 et 2 des colonnes citées ci dessous
Rows("1:4").Select
Rows("2:2").Select
Range("A2").Select
' Selection et suppression des Incidents PROD & INTL dans contact Location
'Rows("1:1").Select
' Selection.Copy
' Rows("4:4").Select
' ActiveSheet.Paste
Cells.Select
Rows("1:1").Select
Rows("4:4").Select
Selection.Copy
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("A1").Select
Range("AI1").Select
Selection.AutoFilter Field:=35, Criteria1:="=*Rolls*", Operator:=xlAnd
Cells.Select
Range("AE1").Activate
Rows("4:4").Select
Selection.Copy
Rows("1:1").Select
Range("A1").Select
Rows("4:4").Select
Range("A1").Select
' Copie du contenu des feuilles by company-details et by group assigned-status du fichier en entrée
' dans les feuilles by company-details et by group assigned-status du fichier en sortie
Sheets(Array("by company-details", "group assigned-status")).Select
Sheets("by company-details").Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Windows("tdbJCD_DWRagOpen_aaaammjj.eds.xlt").Activate
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Range("A2").Select
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst
Sheets("by group assigned-SLA status").Select
Range("C2").Select
Range("A1").Select
' Actualisation des tableaux dynamiques croisés
ActiveWorkbook.RefreshAll
Range("D2").Select
' Sauvegarde du fichier
Dim dateactuelle As Date
Dim mois As Integer
Dim varmois As String
Dim recupdate, nomfic As String
On Error GoTo gerErrSauv
annee = Year(Date)
strfilepath = "\\FRBMSBUR041\tdb$\Jcd\Client\Daily_Report\"
dateactuelle = Date
recupdate = Year(dateactuelle) & Month(dateactuelle) & Day(dateactuelle)
' si la valeur jour est sur un caractère
If Len(Day(dateactuelle)) = 1 Then
recupdate = Left(recupdate, Len(recupdate) - 1) + "0" + Right(recupdate, 1)
'si la valeur mois est sur un caractère
If Len(Month(dateactuelle)) = 1 Then
recupdate = Left(recupdate, Len(recupdate) - 3) + "0" + Right(recupdate, 3)
'nom du fichier
nomfic = "tdbJCD_DWRagOpen " & recupdate & ".eds.xls"
ChDir strfilepath
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strfilepath & nomfic _
, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Exit Sub
gerErrSauv:
MsgBox "erreur dans la sauvegarde du fichier " & Chr(10) & Chr(13) & Err.Number & " " & Err.Description
Laisse moi du temps là car cette macro peut être simplifiée. Il y a trop d'instructions qui ne serve à rien
Avant ceci --> ' création d'une feuille et copie des ligne 1 à 5 de la feuille by company-details dans Feuil1
Mets ce code :
 Range("A7:A100").ClearContents 'on supprime les données des cellules A7 et A100
 Sheets("company-details").Name = "by company-details" 'on renomme la feuille "company-details"
 Sheets("by company-details").Move Before:=Sheets(1) 'on déplace la feuille "by company details en premier
Après ajoute --> ' création d'une feuille et copie des ligne 1 à 5 de la feuille by company-details dans Feuil1
 Sheets.Add.Name = "group assigned-status" 'on ajoute une feuille nommée group assigned Status
 Sheets("by company-details").Select 'on sélectionne la feuille company...
 Rows("1:5").Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1") 'on copie les lignes de la feuille company vers la première feuille du classeur qui est group assigned-status
Je continue cela un peu plus tard dans la journée.
Si tu pouvais mettre ton fichier ce serait bien.
Dan
merci Dan mais je peux pas mettre le fichier
a+
Dans la série d'instructions entre les deux premières lignes d'astérisque, peux tu me dire sur quellle feuille tu es et ce que tu veux faire.
Je vois que tu filtres et puis que tu copies de la feuille "group assigned" vers la feuille "by company".
Là je ne comprends plus rien à ce que tu veux faire pusiqu'avant tu fais le contraire en copiant les lignes 1 à 5 de la feuille "by company vers la feuille "group assigned
Difficile de t'aider là sans savoir ce que tu dois effectuer dans cette appli.
Tu peux expliquer ?
Dan
moi aussi ca ce que je veux car je suis en formation et le formateur m'a donne une mode operationnel qui contient des macros et il m'a dit dessayer avec les codes des macros pour savoir ce qui fait les macros
re,
Peut-être n'as-tu besoin que des explications de chaque instruction alors ?
Une chose que je peux te dire c'est que ce code a été effectué avec l'enregistreur automatique d'Excel que tu trouves dans menu/outils/macro/nouvelle macro.
en utilisant cet outil, tu peux créer une macro facielement mais les codes doivent être simplifiés pour gagner en rapidité.
A te lire
Dan
22testtcd2.zip (15.62 Ko)
oui je sais comment creer un nouveau macro, mais j'ai besoi maintenant de savoir c qu'il a fait apres le lancement de la macro pour ca j'ai essaye avec les codes pour un peu decouvrir ses manipulations
voici une explication des mots que tu trouves dans ta macro. La plupart y sont. vois aussi l'aide excel dans VBA qui te donne des explications bien meilleures encore.
Range : equivaut à une cellule ou ue plage de cellule
Select : instruction quand tu sélectionnes une cellule ou plusieurs cellules
Sheets : pour nommer une feuille (sheets('by company)
Add : instruction pour ajouter
Copy : copier une sélection, une feuille
Activesheet : la feuille active – donc celle que tu vois de ton classeur
Paste : coller ce que tu as copié précédemment
Name : instruction pour nommer une plage, une feuille (activesheet.name = "tat") ; on donne le nom tat à la feuille active
Selection.Delete Shift:=xlUp : on supprime la sélection et o fait remonter les cellules vers la haut de la feuille
Cells : équivaut à toutes les cellules de la feuille
Application.CutCopyMode = False : supprime l'action de copier – coller
Clearcontents : supprimer le contenu des cellules (pas les formules )
ActiveWorkbook.RefreshAll : actualiser les données des TCD
On error goto : vois l'aide excel à ce sujet, ce sera plus facile
Close : fermer un classeur (activeworkbook.close -> fermer le classeur actif)
Msgbox : boite à message
Chdir : donne le répertoire
Dim : utilisé pour déclarer les variables
A bientôt
Dan
Salut à tous
'Sur la feuille en cours effacer les cellules A7:A100
Range("A6").Select
'sert à rien
'renommer "company-details" en "by company-details"
Range("A6").Select
'sert à rien
'déplacer la feuille renommée en 1re position
'pfff que de select inutiles
Sheets.Add
'créer une feuille en 1re place dans le classeur
Rows("1:5").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'y coller les lignes 1 à 5 de la feuille "by company-details"
'à partir de la ligne 1
Rows("5:5").Select
'sert à rien
'renommer la nouvelle feuille "group assigned-status"
Range("A1").Select
'sert à rien
Rows("3:3").Select
'supprimer la ligne 3 de "group assigned-status"
'mettre la feuille "group assigned-status" en 2me position
'sélectionner la feuille "by company-details"
Range("A6").Select
'sert à rien
Rows("1:4").Select
'Supprimer les lignes 1 à 4 de "by company-details"
Rows("2:2").Select
'supprimer la ligne 2 (ex n°6)
Range("A2").Select
'sert à rien
'filtrer "by company-details" avec comme critère :
'la cellule AI de la ligne contient soit "PROD" soit "INTL"
Cells.Select
'sélectionner les cellules filtrées
'sert à rien
'supprimer la sélection
Rows("1:1").Select
'sert à rien
Rows("4:4").Select
Selection.Copy
'copier la ligne 4 de "group assigned-status" (ex-ligne 5)
Rows("1:1").Select
'l'inserrer en ligne 1 de "by company-details"
Range("A1").Select
'sert à rien
'sert à rien
'supprimer l'auto-filtre précédent
Range("AI1").Select
Cells.Select
'supprimer les lignes dont AI contient "Rolls"
Rows("4:4").Select
Selection.Copy
Rows("1:1").Select
'sert à rien
'remettre les titres qu'on vient encore de supprimer
Range("A1").Select
'sert à rien
Rows("4:4").Select
'sert à rien
'effacer la ligne 4 de "group assigned-status"
Range("A1").Select
'sert à rien
'sert à rien
'sert à rien
Cells.Select
Selection.Copy
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
'copier le contenu de "by company-details" dans la feuille active du modèle ?!?
Range("A1").Select
'sert à rien
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
'on vient de le faire ! On a affaire à un bégue (^_^)
Range("A2").Select
'sert à rien
'rend visible le 1er onglet du classeur modèle
Range("C2").Select
' on active C2 de "by group assigned-SLA status"
Range("A1").Select
'sert à rien
'idem au-dessus : donc le premier sert à rien
'sert à rien
'actualisation des TCD et liaisons externes
Range("D2").Select
'sert à rien
Dim mois As Integer
'déclaration (au mauvais endroit)
'si Excel détecte une erreur il va à l'adresse gerErrSauv
annee = Year(Date)
'variable = année système
'chemin de sauvegarde ?
dateactuelle = Date
'variable = date système
'chaine de texte non maitrisée : année+mois+jour
'11 janvier 2007 => 2007111
'1 novembre 2007 => 2007111
'remise en forme tardive (^_^). Meilleur :
'recupdate = Format(dateactuelle, "yyyy") & Format(dateactuelle, "mm") & Format(dateactuelle, "dd")
'création du nom
ChDir strfilepath
'sert à rien
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strfilepath & nomfic, FileFormat:=xlNormal
'Sauvegarde du fichier
'dans le dossier : strfilepath
'sous le nom : nomfic
'fermer les 2 classeurs
Exit Sub
'sortir avant la gestion des erreurs
gerErrSauv:
'adresse de gestion des erreurs Excel
'message d'erreur
'MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, "ERREUR DANS LA SAUVEGARDE DU FICHIER"
Commentaire corrosif
Macro faite à l(aide de l'enregistreur macro et, si elle a fait l'objet de complêments, n'a pas été optimisée
Quelques principes pour ce genre de macro :
on sépare les actions :
  • Déclarations : toutes, et en tête de macro (même si on fusionne plusieurs macros)
  • copier/coller : ok (plus ou moins)
  • mise en forme feuille collée
  • mise en forme feuille copiée
  • sauvegarde sous un autre nom
  • fermeure
  • Gestion de toutes les erreurs Excel
Dans ton code, on navigue d'une feuille à l'autre, on effectue tout par select, on fait 10 fois la même opération inutile, etc....
Pour optimiser ta macro, il faudrait savoir ce que tu veux faire exactement : des instructions qui semblent "parasites" ne le sont peut-être pas
Ensuite structurer ta macro : pour maintenir un code, surtout lorsque sa rédaction est loin dans le temps, le fait d'être structuré et commenté facilite la tâche de l'intervenant (même si le modificateur est le créateur)
Enfin, proscrire les SELECT : sont peu utiles,t génèrent une perte de temps abominable et font clignoter les pages écran
Pour la suppression des lignes : on les fait dans l'ordre inverses du numéros : plus facile de lire qu'on supprime la 6, puis la 3:4, que de comprendre supprimer 3:4, puis 4
dans ton code, tu supprimes inserres 2 ou 3 fois ton titre, en même temps que toutes les cellules filtrées ?!?
Au lieu de supprimer Cells, supprime directement les lignes de 2 à dernière utilisée de la feuille : usedRange.(specielcells(xllastcell).row
[Re....
p'tite idée de ce que pourrait devenir la macro
Sub Macro_DAILY_Incidents_1()
On Error GoTo Err_Macro_DAILY_Incidents_1
'Déclaration ==========================================================
Dim F_S As Worksheet
Dim F_D As Worksheet
Dim Err_Sect As Integer
Dim Str_Titre As String
'MEI ==================================================================
'blocage rafraîchissement écran pour accélérer le traitement
Range("A7:A100").ClearContents 'feuille active : nom ?
'Source ---------------------------------------------------------------
'changement de nom
Set F_S = Sheets("by company-details")
'Mise en variable feuille source
F_S.Move Before:=Sheets(1)
'Destination ----------------------------------------------------------
Set F_D = Sheets("group assigned-status")
'l'assigner en variable
'Copie ================================================================
Err_Sect = 1                                                '+-+-+-+
With F_D
    F_S.Rows("1:5").Copy .Range("A1")
    .Rows("3:3").Delete
    'copier lignes 1/2/4/5 source sur 1/2/3/4 destination
    .Rows(4).ClearContents
    'effacer la ligne 4
With F_S
    'Mise en titre de la ligne 5
    .Range("1:4, 6:6").Delete
    'Supprimer les lignes 1 à 4 at 6
    .Rows(1).CurrentRegion.AutoFilter Field:=35, _
       Criteria1:="=*PROD*", Operator:=xlOr, Criteria2:="=*INTL*"
    .Range(Rows(2), Rows(UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row)).Delete
    .AutoFilter
    .Rows(1).CurrentRegion.AutoFilter Field:=35, Criteria1:="=*Rolls*"
    .AutoFilter
Err_Sect = 2                                                        '+-+-+-+
Sheets(Array("by company-details", "group assigned-status")).Copy _
     Before:=Workbooks("tdbJCD_DWRagOpen_aaaammjj.eds.xlt").Sheets(1)
'**************** en l'état des infos, peux pas faire mieux ********************
Err_Sect = 3                                                            '+-+-+-+
Err_Sect = 4                                                            '+-+-+-+
ActiveWorkbook.SaveAs _
            Filename:="\\FRBMSBUR041\tdb$\Jcd\Client\Daily_Report\tdbJCD_DWRagOpen " & _
            Format(Date, "yyyy") & Format(Date, "mm") & Format(Date, "dd") & ".eds.xls", _
'sortie obligatoire =====================================================
Sort_Macro_DAILY_Incidents_1:
    Exit Sub
'Gestion des erreurs ====================================================
Err_Macro_DAILY_Incidents_1:
Select Case Err_Sect
    Case 0
        Str_Titre = "ERREUR DÉCLARATION ou MEI"
    Case 1
        Str_Titre = "ERREUR COPIE DANS FEUILLE"
    Case 2
        Str_Titre = "ERREUR COPIE DANS TABLEAU MODÈLE"
    Case 3
        Str_Titre = "ERREUR RAFRAÎCHISSEMENT TCD"
    Case 4
        Str_Titre = "ERREUR SAUVEGARDE DU FICHIER"
End Select
MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, Str_Titre
Resume Sort_Macro_DAILY_Incidents_1
Mais pas assez d'infos pour valider le code
Rechercher des sujets similaires à "macro"
