Lors des tests, lorsque je rentre 1.252, la cellule Ax est remplie mais pas les colonnes Bx, Cx etc. le chiffre n'est pas insérer en lieu et place.
Comment ça ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Si vous entrez une valeur la textbox1 elle sera reportée en colonne Bx, si en textbox2 elle se reportée en Cx et ainsi de suite.
Pour le problème du point et virgule, dans le code Inserer, ajoutez ces lignes juste avant le With Facture
Dim Ctrl As Control
For Each Ctrl In UserForm1.Controls
If TypeName(Ctrl) = "TextBox" Then Ctrl.Value = Replace(Ctrl.Value, ".", ",")
Next Ctrl
Avec ces ligne vous pouvez supprimer les 5 codes after_update. Dès que vous cliquerez sur le bouton Inserer, vous verrez que les chiffres sont au format correct dans les textbox
Petit question sur la ligne de code ci-après à quoi correspond CBbl :
Les textbox sont toujours au format texte. Donc lorsque vous mettez un chiffre (exemple : 1,256, le code va ajouter ce chiffre dans votre cellule mais au format texte et non au format nombre. Là on convertit donc la valeur Texte en valeur Double afin qu'excel comprenne qu'il s'agit d'un chiffre.
Si vous enlever le Cdbl, vous verrez qu'excel va vous indiquer (via une petite icone dans la cellule) que le format de la cellule est au format texte
Crdlt
