Trouver et compter une chaîne contenant un caractère aléatoire
Bonsoir à tous,
Je cherche comment compter le nombre d'occurences d'une chaîne contenant un caractère aléatoire, dans un fichier.
Exemple: la chaîne contient toujours les caractères suivants "G7*0" mais le caractère aléatoire peut être de 0 à 9.
Si je fais
Dim occurences As Long, Counttxt As String
Counttxt = "G7*0"
occurences = (Len(Src) - Len(Replace(Src, Counttxt, ""))) / Len(Counttxt) le résultat est 0
Mais lorsque je fais par exemple
Counttxt = "G750"
occurences = (Len(Src) - Len(Replace(Src, Counttxt, ""))) / Len(Counttxt) le résultat est correct.
Comment inclure ce "wildcard" dans ma recherche?
Par avance merci et bon week-end
André
je ne connais pas la chose mais avec un Regex et un Patern bien choisi cela devrait faire l'affaire...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour André Gasser, LouReeD,
D'abord le caractère * permet de substituer un ensemble de caractères.
Hypothèse 1:
Je rechercherais plutôt en premier la position ou se trouve G7 par la formule Instr
Et à partir de cette position, exemple il se trouve en 10ième position, la douzième sera ton caractère aléatoire suivi du 0 en quatorzième position.
Une boucle sur l'ensemble des textes te permettra de compter tes occurrences.
Hypothèse 2 :
J'utiliserais la formule Split qui va découper le texte en prenant comme délimiteur tous les G700 à G790. Ce qui va raccourcir le texte source.
Et donc par comparaison de la source originale à celle obtenue. On a le nombre d'occurrences.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je viens de trouver mon erreur. Il faut employer like au lieu de = dans la recherche
Le contenu des cellules peut être G710, G720U4, G750, G770 (SXN), etc...
Si je fais une recherche par NB.SI(D:F;"G7?0*") je reçois bien le nombre de cellules trouvées contenant ces différentes syntaxes.
En testant avec VBA:
 If Cel.Value Like "G7?0*" Then
Me donne aussi le nombre exact
bonne journée et cordiales salutations
André
Rechercher des sujets similaires à "trouver compter chaine contenant caractere aleatoire"
