Forme visible ou invisible selon valeur de cellule autre feuille VBA
Je souhaite rendre visible ou pas une forme (rond2 (par exemple)) selon une valeur contenue dans une cellule (A1 (par exemple)) d'une autre feuille (Feuil4 (par exemple))
Après recherche sur différents posts je suis arriver a adapter un code pour une forme qui dépend de la valeur d'une cellule:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Answer_1 As Range)
If [A1] = 1 Then
Shapes("rond2").Visible = True
ElseIf [A1] <> 1 Then
Shapes("rond2").Visible = False
Mon problème comme vous pouvez le constater, est que j'arrive pas à vérifier ma valeur sur une autre feuille. (Par exemple si A1 était sur une autre page)
Auriez vous quelques indices a me donner?
Merci par avance.
Bonjour Yannhudson et
Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire :
- La charte du forum
- Quelques fonctionnalités du forum à connaître
qui vous aideront dans vos demandes et réponses sur ce forum.
Regardez aussi les petites icônes mises à votre disposition dans la barre de menu qui :
- vous permettent de poster un code (</>)
- ou de clôturer un fil lorsque vous avez terminé (V)
Concernant votre demande, le développement VBA est un développement orienté objet, il faut donc les utiliser
Si certains pratiquent l'appel d'une cellule avec les crochets, les "vrais" développeurs ne le font pas
Voici comment on appelle les objets conteneurs
If Thisworkbook.Sheets("NomDeLaFeuille").Range("A1") = 1 Then
Merci pour votre participation
Merci, merci d'avoir répondu ;)
Du coups en remodifiant mon code comme ceci, j'arrive toujours pas à faire disparaitre ma forme "roro" selon la valeur de ma cellule A1 en "Feuil2
If ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Range("A1") = 1 Then
Shapes("roro").Visible = True
Shapes("roro").Visible = False
Un indice:
Merci xorsankukai,
C'est bien la peine d'expliquer les choses ceci dit le test peut être plus simple
Si ce n'est pas 1 dans la cellule, c'est forcément autre chose
Merci pour vos nombreuses réps, mais toujours rien je vous joints des images d'un fichier test pour illustrer mon code
If ThisWorkbook.Sheets("Feuil4").Range("A1") = 1 Then
Ici ma forme "roro" en Feuil3, ne disparaissant pas après avoir inséré la valeur 1 en "A1" en Feuil4
capture1
La modification de la cellule doit être apporté dans la feuil3 qui contient également le code donné
Si vous voulez changer la valeur de la cellule dans une autre feuille que votre Shape, ça change tout...
Dans "Feuil4", il faut mettre ce code
  If Not Intersect(Range("A1"), Target) Is Nothing Then
    If Target = 1 Then
      Sheets("Feuil3").Shapes("Roro").Visible = False
      Sheets("Feuil3").Shapes("Roro").Visible = True
Et la modification se fait bien dans la cellule A1 de cette feuille
Merci ! Problème résolu !
Je prenais le problème par le mauvais bout, effectivement en partant de la page de ma valeur (Feuil4) je pouvais supprimer ma forme (Feuil3)
Rechercher des sujets similaires à "forme visible invisible valeur feuille vba"
