Recherche d'une fonction pour dynamiser une plage de caractère
Bonjour à tous !
Je suis en recherche active d'une fonction qui me permettrait de finaliser un outil qui me faciliterait la vie au boulot, je m'explique :
Le but est classifier des données issues de l'importation d'un fichier PDF, en les "rangeant" par plage de valeurs en degrés.
Pour ce faire, j'utilise la formule suivante (formule de la cellule B2) :
=NB.SI.ENS('Sortie table 3'!G:G;">0";'Sortie table 3'!G:G;"<=5")
Jusque la, rien de sorcier et ça fonctionne bien. Mon problème, est que j'ai parfois besoin d'importer plusieurs tableaux de plusieurs fichiers PDF différents, et l'importation Excel fait que 1 importation = 1 nouvelle feuille.
C'est pourquoi j'aimerais savoir si une formule existe, pour rendre dynamique la valeur en texte, qui me permet d'aller pointer ma colonne G sur chaque feuille.
En gros, j'aimerais pouvoir remplacer le 'Sortie table 3' par le nom d'un autre onglet, en le sélectionnant via un menu déroulant sur une autre cellule par exemple.
Aujourd'hui j'utilise l'outil "Rechercher et Remplacer", mais j'aimerais vraiment avoir un menu déroulant avec le nom de toutes les feuilles, et pouvoir mettre à jour mes datas + facilement.
Je vous joins le mon fichier Excel ce sera peut-être un peu plus clair ! (on ne juge pas la mise en forme c'est pas encore fini)
Merci à vous pour votre aide !
Comme tu as 2016, il est peut-être possible d'effectuer les importations et différents calculs via Power Query...
Pour cela, il nous faudrait (je dis bien "nous", car, perso, je m'avance un peu, mais qui a peur est un peureux...), je disais donc, il nous faudrait 2 fichiers pdf pour effectuer les essais.. (pdf bien évidemment sans données confidentielles)
Bon appétit
Hello ! Merci pour la réponse :).
Alors compliqué de vous transmettre les .pdf malheureusement ... je vous envoi une version avec juste les tableaux de données !
28test2.zip (1.02 Mo)
19test.zip (922.52 Ko)
Re-,
Hélas, les fichiers pdf sont en "image", et non en OCR..
Je n'arrive pas à les importer dans Power Query (ni même dans Excel...)
Comment importes-tu ces fichiers pdf dans Excel?
ah oui je viens de tester, les modifs faite sur le PDF on du le rendre incompatible .... malheureusement je vais pas pouvoir vous donner les .pdf de base ...
Bon, c'est pas grave...
On va faire avec le fichier fourni.
Dans ce fichier, j'ai fait du "débutant primaire", c'est à dire que je n'ai pas forcément "optimiser" le code dans l'éditeur Power Query. (en fait, j'ai fait comme j'ai pu...)
J'ai pris comme base :
- Toutes les données sont avec une décimale (je les transforme sinon)
- Les bornes vont de 0 à 5, puis 5.1 à 10.... (Tableau de bornage dans l'onglet "Main")
- Tous les Tableaux commencent par "Table"
Et il y a une erreur dans la cellule G18 de l'onglet "Sortie table 1" (Valeur 180.2, que j'ai remplacée par 179.8, mais si c'est 0.2, tu corriges, et tu "Actualises" par un clic droit dans la requête (Colonnes A et B de l'onglet "Main")
Si ça te va...
Edit,
Je viens de me rendre compte d'une erreur, au cas où l'angle est égal à 5, celui-ci ne sera comptabilisé...
Je cherche...
J'ai un peu manipulé les données dans la requête (pas du tout dans les données des onglets), et tout semble fonctionner comme prévu...
Bonne journée
Avec une liste et indirect()
Bonjour ! Merci à vous ! Je regarde tout ça dans la journée ! :)
Parfait ! J'ai repris le fichier avec la fonction INDIRECT et j'ai fait 2-3 modifs c'est good Merci pour votre efficacité !
C'est que donc, je n'avais rien compris à la demande...
Les résultats sont quand même bien différents (je ne comprends pas comment on peut obtenir 2551 données dans un onglet contenant 152 lignes de données...
J'ai donc rien compris...
Mais tant mieux si c'est ce que tu voulais
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "recherche fonction dynamiser plage caractere"
