Tri colonne A + séparation par une ligne vide
Mince alors, je dois avoir une erreur quelque part?
j'ai essayé à plusieurs reprises , mis aussi
Je vais encore refaire des essaies
bizarre comme c'est bizarre
J'ouvre le fichier puis lance la macro: temps 0,09 secondes
J'ouvre le fichier puis affiche l'aperçu d'impression et lance la macro 11secondes
dés que je lance l'aperçu avant ou apres la macro le temps augmente...
pas grave je vais me debrouiller
merci pour tout
bon apres midi
Oups : 0,9 sec
pas compris votre
"Oups:0,9 sec" ?
Comment fait-on pour mettre les variables à zéro (RAZ)?
merci
J'avais écrit 09 sec et en fait ç'était 0,9 sec. Mais comme tu as posté entre temps, ce n'est plus très compréhensible. Désolé.
Daniel
Je vient de retrouver une macro qui tri avec un double_clic sur A1, B1,ou C1 etc.
Peut-on insérer dans ce tableau une ligne après chaque changement?
'double clic sur A1= tri par colonneA
'double clic sur B1= tri par colonneB
'double clic sur C1= tri par colonneC
'double clic sur D1= tri par colonneD
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal sel As Range, Cancel As Boolean)
Dim deb As Long
  deb = Timer
    If sel.Row > 1 Then Exit Sub
    Cancel = True
    With ActiveWorkbook.Worksheets("base").ListObjects("Tableau1").Sort
        With .SortFields
            .Clear
            .Add Key:=Range("Tableau1[" & sel.Value & "]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
                Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
     'Temps d'exécution de la macro affichée en F1
    Range("F1").Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = Timer - deb
merci
re,
je n'ai pas des problèmes avec ces tries, mais pourquoi insérer des lignes vides, cela n'a pas de sens
re
Pour séparer les N° de colis (colonne A)
mais pas d'importance
je vais me débrouiller autrement
merci
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "tri colonne separation ligne vide"
