Recherche approximative
Bonjour à toutes et tous,
Ce matin j'ai reçu de l'aide pour trouver la manière de faire la recherche précise d'un mot dans une plage de cellule ....
Et bien finalement c'est complètement l'inverse que je dois mettre en place 😒😒😒
Du coup j'ai réussi à écrire le code suivant qui fonctionne presque parfaitement. le bémol c'est que Excel va chercher la correspondance exact à la recherche puisque j'ai écrit :
If Cells(i, "N") = Cells(2, "P") Then
Et mois je voudrais que ce soit approximatif, autrement dit, si je recherche le mot "Table", il me sortira toutes les cellules contenant "Table" mais également celles qui contiennent "Table marron" ...
Ci-joint le code complet
Sub Recherche()
Dim Var As String, valeur As String
Dim i As Integer
    With ActiveSheet
        For i = 6 To .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If valeur = "" Then
                    valeur = "''" & Cells(2, "P") & "''" & " trouvé sur la ligne : " & vbCrLf & vbCrLf & i
            Else:
                    valeur = valeur & vbCrLf & i
If valeur <> vbNullString Then MsgBox valeur, , "Résultat de la recherche"
If valeur = vbNullString Then
MsgBox ("''" & Cells(2, "P") & "''" & " introuvable ou incorrect"), , "Résultat de la recherche"
Merci d'avance pour le coup de main ;)
En faisant des recherches et en essaynt de me débrouiller avec l'enregistreur de macro, j'ai cru comprendre que pour cela il fallait utiliser le texte :
LookAt:=xlPart
Mais je ne sais pas du tout s'il est possible de l'intégrer dans le code tel que je l'ai écrit et si oui, où ? 🧐
En faisant des recherches et en essayant de me débrouiller avec l'enregistreur de macro, j'ai cru comprendre que pour cela il fallait utiliser le texte :
LookAt:=xlPart
Je pense qu'il faut utilise l'opérateur Like:
deviendrait:
If Cells(i, "N") Like "*" & Cells(2, "P") & "*" Then
les étoiles servant à dire qu'on peut avoir n'importe quoi avant, n'importe quoi après, ça revient donc à dire "contient".
J'ai essayé mais malheureusement ça ne marche pas. Au contraire, même quand la condition est vrai, il ne reconnait pas le mot recherché.
Tu as un exemple où ça ne marche pas?
Normalement
devrait fonctionner... attention, même en utilisant Like, le texte "Table" est différent de "table" car il y a une majuscule.
Un fichier serait top.
Autant pour moi !!!!!!!
Je ne sais pas pourquoi mais en copiant votre code j'ai omis "Like" .... forcément ....😖😖😖😖
Donc c'est parfaitement fonctionnel. Merci à vous
A + ;)
J'avais également oublié de changer le "=" en Like lors de mon premier post, je l'ai modifié quasiment directement après mais vous avez peut-être eu la version sans, content que le problème soit si simple qu'un oubli d'un côté ou de l'autre
Ah ben je saurais pas dire 😂
En tout cas merci pour votre aide ! Bonne continuation :)
Rechercher des sujets similaires à "recherche approximative"
