Récuperer valeurs fichier fermé plusieurs onglets
Bonjour et mes meilleurs vœux 2023
Je voudrais récupérer des infos dans un fichier fermé et dans une cellule et onglet , jusque là ça va très bien.
Seulement je voudrais récupérer d'autres informations dans une autre feuille du même fichier et là je n'y arrive pas.
Dois-je refermer le fichier et le recharger ?
Merci pour votre aide
Onglet = Array("Feuill1", "Feuill2")
Maconnexion.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & NomFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
Cellule = "A21:AD21"
MaRequete = "select * from[" & Onglet(0) & "$" & Cellule & "]"
Rs.Open MaRequete, Maconnexion
Fin = Worksheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Données").Range("B" & Fin).CopyFromRecordset Rs
Cellule = "D21"
MaRequete = "select * from[" & Onglet(1) & "$" & Cellule & "]"
Maconnexion.Close
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Bonjour Jefekoi
Il faut utiliser 2 jeux de RecordSet différents
Dim Rs1 as ADODB.Recordset, Rs2 as ADODB.RecordsetA+
Merci Bruno
Est-ce correct ?
Mais ça marche uniquement si je fais comme ceci :
Dim Rs1 As New ADODB.Recordset
Dim Rs2 As New ADODB.Recordset''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Rs1.Open MaRequete, Maconnexion
Sheets("Données").Range("A" & Fin).Value = Fichiers
Sheets("Données").Range("F" & Fin).CopyFromRecordset Rs1
Cellule = "K14:K14"
Rs2.Open MaRequete, Maconnexion
Sheets("Données").Range("D" & Fin).CopyFromRecordset Rs2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Merci une dernière question dans la deuxième feuille je dois récupérer 2 cellules différentes
K14 et B20
je dois recréer un nouveau jeu ?
Après réflexion, normalement on peut juste faire
Rs.Close
' 2ème cellule
Cellule = "K14:K14"
RS.Close
' 3ème Cellule
Cellule = "B20:B20"
RS.CloseA+
MAGNIFIQUE
Merci Bruno
Excellente journée à toi
Je reviens un peu sur la macro,
Son but est d'analyser de récupérer des donnés dans différents fichiers et dossiers
Jusque là ça va.
Là ou il y a un problème c'est que dans certains fichiers les noms des onglets ne sont pas les mêmes , mais commencent par la même chose , j'ai essayé avec l’astérisque mais ça ne marche pas.
Je connais leur noms d'avance mais je ne sais pas dans quel fichier on peut les retrouver exactement.
Avez vous une idée ?
J'ai trouvé une façon de me donner le Nom des onglets d'un fichier fermé
Seulement lorsque j'appelle la function je n'arrive pas à retourner le Nom des onglets : MonOnglet
Sauf si je met un Msgbox dans la function mais mon but est de récupérer dans la macro "teste"
C'est sur que c'est tout bête mais je n'y arrive pas et en même temps en regardant sur le Net on voit toute sorte de méthode.
Function GetSheetsNames(file)
Set sh = GetObject(file).Worksheets
For Each c In sh
MonOnglet= MonOnglet & chr(13) & c.Name
End Function
Sub Teste()
file = "C:\Your path\Your file.xls"
GetSheetsNames (file)
End SubHummm en cherchant sur le OuaiB
J'ai trouvé cette source qui est pas mal pour afficher les noms des onglets d'un fichier fermé
N'oubliez pas de modifier le lien et le nom du fichier : szFullName = "Lien\fichier.xlsx"
J'ai besoin d'un avis de nos expert pour me dire si cette source est bien ou pas.
Public Sub DemoGetSheetNames()
Dim lNumEntries As Long
Dim szFullName As String
Dim szFileSpec As String
Dim aszSheetList() As String
Sheet1.UsedRange.Clear
szFullName = "Lien\fichier.xlsx" 'CStr(Application.GetOpenFilename(szFileSpec, , "Select an Excel File"))
If szFullName <> CStr(False) Then
GetSheetNames szFullName, aszSheetList()
lNumEntries = UBound(aszSheetList) - LBound(aszSheetList) + 1
Sheet1.Range("A1").Resize(lNumEntries).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(aszSheetList())
Sheet1.Range("A1").EntireColumn.AutoFit
Private Sub GetSheetNames(ByRef szFullName As String, ByRef aszSheetList() As String)
Dim bIsWorksheet As Boolean
Dim objConnection As ADODB.Connection
Dim rsData As ADODB.Recordset
Dim lIndex As Long
Dim szConnect As String
Dim szSheetName As String
Erase aszSheetList()
' If Application.Version < 12 Then
' szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & szFullName & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
' Else
szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & szFullName & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
' End If
Set objConnection = New ADODB.Connection
objConnection.Open szConnect
Set rsData = objConnection.OpenSchema(adSchemaTables)
Do While Not rsData.EOF
bIsWorksheet = False
szSheetName = rsData.Fields("TABLE_NAME").Value
If Right$(szSheetName, 1) = "$" Then
''' This is a simple sheet name. Remove the trailing "$" and continue.
szSheetName = Left$(szSheetName, Len(szSheetName) - 1)
bIsWorksheet = True
ElseIf Right$(szSheetName, 2) = "$'" Then
''' This is a sheet name with spaces and/or special characters.
''' Remove the right "&'" characters.
szSheetName = Left$(szSheetName, Len(szSheetName) - 2)
''' Remove the left single quote character.
szSheetName = Right$(szSheetName, Len(szSheetName) - 1)
bIsWorksheet = True
If bIsWorksheet Then
''' Embedded single quotes in the sheet name will be doubled up.
''' Replace any doubled single quotes with one single quote.
szSheetName = Replace$(szSheetName, "''", "'")
''' Load the processed sheet name into the array.
ReDim Preserve aszSheetList(0 To lIndex)
aszSheetList(lIndex) = szSheetName
lIndex = lIndex + 1
rsData.MoveNext
Loop
MsgBox Y
rsData.Close
Set rsData = Nothing
objConnection.Close
Set objConnection = Nothing
