Récuperer valeurs fichier fermé plusieurs onglets
Bonjour et mes meilleurs vœux 2023
Je voudrais récupérer des infos dans un fichier fermé et dans une cellule et onglet , jusque là ça va très bien.
Seulement je voudrais récupérer d'autres informations dans une autre feuille du même fichier et là je n'y arrive pas.
Dois-je refermer le fichier et le recharger ?
Merci pour votre aide
Onglet = Array("Feuill1", "Feuill2")
Maconnexion.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & NomFichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
Cellule = "A21:AD21"
MaRequete = "select * from[" & Onglet(0) & "$" & Cellule & "]"
Rs.Open MaRequete, Maconnexion
Fin = Worksheets("Données").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("Données").Range("B" & Fin).CopyFromRecordset Rs
Cellule = "D21"
MaRequete = "select * from[" & Onglet(1) & "$" & Cellule & "]"
Maconnexion.Close
Bonjour Jefekoi
Il faut utiliser 2 jeux de RecordSet différents
Dim Rs1 as ADODB.Recordset, Rs2 as ADODB.Recordset
Merci Bruno
Est-ce correct ?
Mais ça marche uniquement si je fais comme ceci :
Dim Rs1 As New ADODB.Recordset
Dim Rs2 As New ADODB.Recordset
Rs1.Open MaRequete, Maconnexion
Sheets("Données").Range("A" & Fin).Value = Fichiers
Sheets("Données").Range("F" & Fin).CopyFromRecordset Rs1
Cellule = "K14:K14"
Rs2.Open MaRequete, Maconnexion
Sheets("Données").Range("D" & Fin).CopyFromRecordset Rs2
Normalement oui
Merci une dernière question dans la deuxième feuille je dois récupérer 2 cellules différentes
K14 et B20
je dois recréer un nouveau jeu ?
Après réflexion, normalement on peut juste faire
Rs.Close
' 2ème cellule
Cellule = "K14:K14"
RS.Close
' 3ème Cellule
Cellule = "B20:B20"
RS.Close
MAGNIFIQUE
Merci Bruno
Excellente journée à toi
De rien, la même chose pour toi
Je reviens un peu sur la macro,
Son but est d'analyser de récupérer des donnés dans différents fichiers et dossiers
Jusque là ça va.
Là ou il y a un problème c'est que dans certains fichiers les noms des onglets ne sont pas les mêmes , mais commencent par la même chose , j'ai essayé avec l’astérisque mais ça ne marche pas.
Je connais leur noms d'avance mais je ne sais pas dans quel fichier on peut les retrouver exactement.
Avez vous une idée ?
J'ai trouvé une façon de me donner le Nom des onglets d'un fichier fermé
Seulement lorsque j'appelle la function je n'arrive pas à retourner le Nom des onglets : MonOnglet
Sauf si je met un Msgbox dans la function mais mon but est de récupérer dans la macro "teste"
C'est sur que c'est tout bête mais je n'y arrive pas et en même temps en regardant sur le Net on voit toute sorte de méthode.
Function GetSheetsNames(file)
Set sh = GetObject(file).Worksheets
For Each c In sh
MonOnglet= MonOnglet & chr(13) & c.Name
End Function
Sub Teste()
file = "C:\Your path\Your file.xls"
GetSheetsNames (file)
Hummm en cherchant sur le OuaiB
J'ai trouvé cette source qui est pas mal pour afficher les noms des onglets d'un fichier fermé
N'oubliez pas de modifier le lien et le nom du fichier : szFullName = "Lien\fichier.xlsx"
J'ai besoin d'un avis de nos expert pour me dire si cette source est bien ou pas.
Public Sub DemoGetSheetNames()
    Dim lNumEntries As Long
    Dim szFullName As String
    Dim szFileSpec As String
    Dim aszSheetList() As String
    Sheet1.UsedRange.Clear
    szFullName = "Lien\fichier.xlsx" 'CStr(Application.GetOpenFilename(szFileSpec, , "Select an Excel File"))
    If szFullName <> CStr(False) Then
        GetSheetNames szFullName, aszSheetList()
        lNumEntries = UBound(aszSheetList) - LBound(aszSheetList) + 1
        Sheet1.Range("A1").Resize(lNumEntries).Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(aszSheetList())
        Sheet1.Range("A1").EntireColumn.AutoFit
Private Sub GetSheetNames(ByRef szFullName As String, ByRef aszSheetList() As String)
    Dim bIsWorksheet As Boolean
    Dim objConnection As ADODB.Connection
    Dim rsData As ADODB.Recordset
    Dim lIndex As Long
    Dim szConnect As String
    Dim szSheetName As String
    Erase aszSheetList()
   ' If Application.Version < 12 Then
   '     szConnect = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & szFullName & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
   ' Else
        szConnect = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & szFullName & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
   ' End If
    Set objConnection = New ADODB.Connection
    objConnection.Open szConnect
    Set rsData = objConnection.OpenSchema(adSchemaTables)
    Do While Not rsData.EOF
        bIsWorksheet = False
        szSheetName = rsData.Fields("TABLE_NAME").Value
        If Right$(szSheetName, 1) = "$" Then
            ''' This is a simple sheet name. Remove the trailing "$" and continue.
            szSheetName = Left$(szSheetName, Len(szSheetName) - 1)
            bIsWorksheet = True
        ElseIf Right$(szSheetName, 2) = "$'" Then
            ''' This is a sheet name with spaces and/or special characters.
            ''' Remove the right "&'" characters.
            szSheetName = Left$(szSheetName, Len(szSheetName) - 2)
            ''' Remove the left single quote character.
            szSheetName = Right$(szSheetName, Len(szSheetName) - 1)
            bIsWorksheet = True
        If bIsWorksheet Then
            ''' Embedded single quotes in the sheet name will be doubled up.
            ''' Replace any doubled single quotes with one single quote.
            szSheetName = Replace$(szSheetName, "''", "'")
            ''' Load the processed sheet name into the array.
            ReDim Preserve aszSheetList(0 To lIndex)
            aszSheetList(lIndex) = szSheetName
            lIndex = lIndex + 1
        rsData.MoveNext
    Loop
    MsgBox Y
    rsData.Close
    Set rsData = Nothing
    objConnection.Close
    Set objConnection = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeurs fichier ferme onglets"
