Stocker une valeur entre deux exécution de macro
J'ai une macro toute simple qui modifie la largeur de la colonne sélectionnée.
Elle fonctionne ainsi :
1er clic : largeur = 0.5
2ème clic : largeur = 8
3ème clic : largeur = 35
4ème clic : largeur = 8
Loop
En clic 2 et 4 il faut savoir qu'elle était la largeur précédente donc pour l'instant, je stocke la largeur et l'adresse de ma cellule dans une feuille cachée pour que tout s'applique comme il faut mais je ne trouve pas ça idéal.
Je constate que plus mon fichier est gros, plus le traitement est long puisque le code vient écrire sur mon fichier (interaction "inutile" avec Excel).
Ma question : est-il possible de stocker une variable entre deux macros sans l'écrire dans une feuille afin d'améliorer la rapidité d'exécution ?
Pour l'instant, je les stocke dans une feuille cachée, mais ça ne me parait pas idéal...
Également, si vous avez des remarques pertinentes pour améliorer mon code je suis également preneur :)
Merci à vous :)
Mon code :
Sub WidthH()
On Error GoTo errorHandler
Dim j As Single
Dim k As String, l As String
Dim x As Long
Dim iCalcul As Integer
iCalcul = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
x = Selection.Columns.Count
If x > 100 Then
    Choix = MsgBox("La sélection est supérieure à 100 colonnes, procéder ?", vbOKCancel + vbExclamation, "Attention")
    If Choix = 1 Then
        GoTo Macro
        Application.Calculation = iCalcul
        ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
        Exit Sub
    GoTo Macro
Macro:
Call Test8AToolLogH 'Test la présence de ma feuille cachée
Sheets("8AToolLogHide").Range("C23").Value = Selection(1, 1).Address
With Sheets("8AToolLogHide")
    j = .Range("C21").Value
    k = .Range("C22").Value
    l = .Range("C23").Value
    If k <> l Then
        .Range("C21").Clear
        .Range("C22").Clear
    If Selection.ColumnWidth = 0.44 Then
        .Range("C21").Value = 0.44
        .Range("C22").Value = Selection(1, 1).Address
        Selection.ColumnWidth = 8.11
    ElseIf Selection.ColumnWidth = 35.11 Then
        .Range("C21").Value = 35.11
    ElseIf j = 0.44 And Selection.ColumnWidth = 8.11 Then
        .Range("C21").Clear
        .Range("C22").Clear
    ElseIf j = 35.11 And Selection.ColumnWidth = 8.11 Then
        .Range("C21").Clear
        .Range("C22").Clear
Exit Sub
errorHandler:
errorHandler.Show
Bonjour geoffroymax,
Ce n'est pas l'écriture d'une unique valeur dans une feuille qui peut poser se problème de lenteur
Utilisez-vous des évènements "Worksheet_Change" ?
Bonjour Geoffroymax,
En retour, un exemple réalisé sur une feuille Formats, colonne L pour modification de la largeur de la colonne K.
Faire un double-clic sur n'importe quelle cellule de la colonne L.
A adapter selon feuille et colonnes cibles. Macro inséré au sein du classeur, faire clic-droit sur workbook puis copier-coller
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
'Nom de la feuille ciblée et colonne de double-clic, ici la 12ième colonne
If Sh.Name = "Formats" And Target.Column = 12 Then
Cancel = True
'Incrémentation sur double clic sur colonne L.
[L1] = IIf([L1] < 4, [L1] + 1, 1)
'Largeur de la colonne
[K1].ColumnWidth = Choose([L1], 0.44, 8.11, 35.11, 8.11)
BrunoM45 : Non, je n'utilise pas ce type d'évènement. Quand j'écris mes variables dans ma feuille cachée, je fais Sheets("8AToolLogHide").Range("C23").Value = xxx, donc pas de select ou autre. Il me semble que c'est la bonne méthode ? J'écris 3 valeurs dans ma feuille cachée. Au début de la macro, j'appelle une autre macro qui vient tester la présence de ma feuille cachée, le code n'est pas très lourd. Si ça détecte la feuille cachée, ça quitte cette macro de détection, sinon ça la créée, mais cet évènement se produit qu'une fois. Donc je ne pense pas que ça alourdisse mon code ?
Sub Test8AToolLogH()
Dim F As Worksheet
On Error Resume Next
Set F = Sheets("8AToolLogHide")
If Not F Is Nothing Then
    Exit Sub
    'Présentation hors sujet
End sub
X Cellus : Merci pour le code :) En revanche, je ne maîtrise pas très bien ce type de code. Est-ce possible de remplacer le double clic par un raccourci clavier et de remplacer la colonne 12 par les colonnes de .selection ? Actuellement, j'utilise CTRL+SHIFT+W.
Bonjour Geoffroymax
Il est bien sur possible de passer par une séquence de touches. Mais préférable que ce soit ALT + w, sauf si déjà assignée.
Les raccourcis Excel utilisent beaucoup les touches CTRL et SHIFT.
Donc voilà, pour l'attribution, celui-ci peut être dans l'événement Workbook_Open puis être annulé dans le code l'événement Workbook_Beforeclose
Application.OnKey "%w", "LargKol"
Cela afin de lancer la macro LargKol ci-dessous. A placer dans un module. Mettre 3 en D1 au départ pour débuter avec 0,44 de largeur.
Sub LargKol()
'La colonne C pouvant prendre une valeur très basse, il est préférable d'agir d'après la colonne D
'Nom de la feuille ciblée et colonne (ici 4) suivant la colonne C
If ActiveSheet.Name = "Formats" And ActiveCell.Column = 4 Then
'Incrémentation sur la séquence de touches couplée ALT w
'Possibilité de choisir une autre cellule que D1
[D1] = IIf([D1] < 4, [D1] + 1, 1)
'Modification de la largeur de la colonne C selon valeur de D1
[C1].ColumnWidth = Choose([D1], 0.44, 8.11, 35.11, 8.11)
Ce sera bien la colonne C qui verra sa largeur modifiée. Même en étant sur une cellule de la colonne D
Si malgré tout c'est sur la colonne C que tu veux placer ton clic, change par ActiveCell.Column = 3 then
X Cellus : Merci ! J'ai gardé ça comme modèle, je n'arrivais pas à stocker la valeur autrement donc tant pis
Rechercher des sujets similaires à "stocker valeur entre deux execution macro"
