Calcul du précompte proffessionnel
Je me suis fais un fichier Excel pour calculer un salaire, histoire de vérifier si ce que mon employeur me verse est correct.
Si j'avais réussi pour l'année 2022, les règles ont changés pour 2023.
Quelqu'un peut-il m'aider à établir la formule sur base du fichier joint ? Si possible, il serait intéressant de mettre les explications afin que je puisse apprendre.
Merci pour votre aide.
32impots.xlsx (10.99 Ko)
Si je ne me suis pas trompé:
Cdlt
Merci beaucoup, mais je pense que ce n'est pas correct.
En effet, il faut bien comparer la valeur de la case B4 avec les valeurs du tableau revenus professionnels. Il faut alors prendre la ligne adéquate. Dans le cas de l'exemple, la valeur de B4 se situe entre les valeurs en C18 et D18. Il faut donc prendre ce calcul soit 7948,5 € + 48,15% à partir de 24260 € donc 7948,5 + (B4-24260)*48,15%. Le montant alors n'est pas du tout le même qu'en additionnant chaque montant dans le tableau de ton exemple.
En faisant cela, j'ai 15965,26€ et toi 22458,01€.
Mais je pense pouvoir me débrouiller maintenant avec une RechercheX
Je te mets quand même le tableau corrigé afin que tu puisses voir
Mes formules sont justes, c'est simplement que dans votre nouveau tableau, le salaire annuel imposable en B4 est différent du tableau initial.
Dans le tableau initial il y avait 46 419.56€ et dans le second tableau :40 909.56€.
Si je remplace la valeur du premier par celle du second, j'obtiens bien les mêmes résultats.
Cdlt
Je ne suis pas d'accord car il y a une erreur dans la seconde ligne du précompte. Le montant devrait être de 3890.52 et pas de 10383.28 dans votre exemple.
Si le montant est bien de 3890.52, alors le calcul que j'ai fait correspondra bien au vôtre.
Ah bon sang, j'avais sélectionné la mauvaise cellule, l'essentiel c'est quand vérifiant vous ayez corrigé de vous même.
en G16: =SI($B$4>$D16;$D16*$E16;$B$4*$E16)
en G17: =SI($B$4>$D17;($D17-$C17)*$E17;($B$4-$D17)*$E17)
en G18: =SI($B$4>$D18;($D18-$C18)*$E18;($B$4-$D18)*$E18)
Cdlt
OK, merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "calcul precompte proffessionnel"
