Merci beaucoup, mais je pense que ce n'est pas correct.
En effet, il faut bien comparer la valeur de la case B4 avec les valeurs du tableau revenus professionnels. Il faut alors prendre la ligne adéquate. Dans le cas de l'exemple, la valeur de B4 se situe entre les valeurs en C18 et D18. Il faut donc prendre ce calcul soit 7948,5 € + 48,15% à partir de 24260 € donc 7948,5 + (B4-24260)*48,15%. Le montant alors n'est pas du tout le même qu'en additionnant chaque montant dans le tableau de ton exemple.
En faisant cela, j'ai 15965,26€ et toi 22458,01€.
Mais je pense pouvoir me débrouiller maintenant avec une RechercheX
Je te mets quand même le tableau corrigé afin que tu puisses voir
