2 fonctions simple automatiquement
Je Cherche a faire des statistique simple a base de 2 ou 3 fonction:
J'ai besoin d'abord de La fonction qui Choisi aléatoirement 1chiffre entre 0 et 27 puis passe a la case suivante de dessous (par exemple) pour répéter ce processus 50 fois de suite .
Soit récupérer 50tirages automatiquement .
2)
Dans une 2è colonne juste a la droite je doit affichée Une lettre "P ou I" suivant que le résultats est "Paire ou Impair" et 50 fois de suite, automatiquement.
Voilà .
C simple ou pas
En vous remerciant ,
salut
Salut Foxo,
Créé avec l'enregistreur de macro :
Variante avec les formules visibles à la fin de la macro :
Suivant les besoins, on peut faire mieux
Bonne soirée.
re-
Cest sympat !!
Jvais tester de suite tes macro ( en esperant m'en sortire avec les macro :] )
Donc apparament se nest possible qu'avec les macro si je comprend bien ?
Mais je verais bien si sa me suffit car tu dis quon peut faire mieux .
En tout cas je vais mis mettre avec ceux que tu ma envoyer
Bonsoir.
La fonction "ALEA.ENTRE.BORNES" te permet d'avoir des nombres définis entre un minimum et un maximum.
Ces nombres sont aléatoires comme la fonction l'indique et changent à chaque calcul du classeur.
tu peux donc passer ton classeur en "manuel" pour "l'option de calcul" (dans l'onglet formule)
La fonction dans la colonne d'à côté t'indique si le nombre est pair ou impair en indiquant comme tu le souhaites les lettres "I" ou "P"
Ci-joint le fichier.
-- 04 Oct 2010, 22:45 --
Bonsoir Yvouille.
Excuse moi, je n'avais pas regarder tes fichiers.
Il semble que celui que j'ai joint soit le même que le tient...
Re
Tout d'abord j'ai tester tes 2 fichiers macro (bel gueul ces tableurs) mais après avoir cliquer sur le bt et activé les macro, bien , rien ne se passe :
Les chiffres reste les même alors que normalement sa devrait généré 50x de suite des nembres aléatoire toujours plus différents quand ont clique
Pour faire court : rien ne se passe lorsque je clic (les 2fichier )
A tu l'idée ?
Ps : je teste le 3é plus tard
Merci et bonne soirée
Je propose une solution sans macro. Pour déclencher la mise en place de nouveaux nombres aléatoires, il suffit d'appuyer sur la touche F9
Salut,
1) A propos des macros qui ne fonctionnent pas : Lorsque tu ouvres les fichiers fournis, as-tu un message qui demande si tu veux activer les macros ou non ? Si tu as ce message, indique que tu veux activer les macros.
Tu pourrais aussi aller changer les options concernant les macros sous « Bouton Office / Option Excel / Centre de gestion de la confidentialité / Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité / Paramètres des macros.
Autrement, ce n’est presque pas possible que ça ne fonctionne pas.
2) A propos de la solution proposée : Comme tu avais demandé que les 50 tirages soient inscrits les uns après les autres, je t’avais proposé une solution par macro. Autrement il est bien entendu que tu peux placer d’avance n’importe où – et autant de fois que tu veux – les formules de mes colonnes A et B et relancer un nouveau tirage uniquement en activant la touche F9 (ou en liant la fonction de cette touche à un bouton). Mes formules sont bien entendu les mêmes que celles de Pass-Pass ou de Marmotte.
Bonne journée à tous.
Salut et encore merci pour ton aide!!
Enfaite a chaque fois jme connecte ici avec mon mobil windows mobile , donc je vais pouvoir tester tout sa se soir après sur pc.
Les fonction que tu me donne sont le début d'une formule plus longue mais pas complexe, >>
Par la suite je devrait savoir le nombre de fois où les "Pair" "Impair" se suive pour "1,2,3,4,5,6,7,8,9 Fois de suite"
Exemple pour Pair :
s'il y a : Impair/Pair/Pair/Impair alors la case : " 2Fois " vaudra "+1" et a chaque fois que sa se reproduira sur les 50 résultats paire/impair de la colonne B.
Est ce que je suis clair ? Sinon dis le moi .
Tu connais une fonction ou faut-il une formule pour faire sa ?
Aller by
Salut Foxo,
Tu n'es pas très clair dans tes explications
Si j'ai bien compris, tu désires une troisième colonne avec le nombre de fois que les signes P ou I sont
répétés ????
Regarde le fichier ci-joint et dis-moi si c'est ce que tu désires. Sinon, soit indique sur l'un de tes fichiers, soit sur mon fichier en retour, ce que tu désirerais et à quel endroit. Un exemple placé dans son contexte est plus parlant que mille mots !
A ce propos, si ton fichier ne ressemble pas au mien, fourni-nous plutôt immédiatement ton fichier réel en y enlevant les données confidentielles.
A te relire.
Merci pour vous 3!!!
>la marmotttes j'ai bien ton fichier . Et je vais tester demain surement.
Yvouille >> (précédament)
1)j'ai eu le message macro et j'ai activer cette dernière.
2) Pour l'instant il vaut mieux que je débute mon tableau sans macro je pense que se serait peut-être plus simple.
Concernant ta suggestion je vous enverrais un fichier pour que se soit clair et se sera mieux c'est vrai .
A propos pour le tableau il faudrait 9 nouvelle colonne simplement pour "P" puis 9 autres pour "I".
Voilà ,
Bon , je fais sa et vous le poste.
TChaTCha Les Gars !
-- 08 Oct 2010, 22:47 --
-- 08 Oct 2010, 23:45 --
salut.
Yvouille >>
Ton dernier fichier correspondant a peut près sa et sa me donne des idées ..
Pour l'instant dans mon fichier explicatif j'ai placer a la première ligne des 2 nouveaux tableau (que j'ai ajouter) un exemple de "résultats 1 a 9 " correspondant a la colonne B au dernier moment du tirage.
Donc A chaque fois que A et B seront actualisé automatiquement 50fois il faudra récupérer les suivis (30suivi soit 30ligne )dans les 2 tableaux Pair Impair .
Je peut vous dire finalement que je suis en train d'affiner une méthode de jeux a la roulette de casinos (en salle)
Je dois donc simuler des parties mais aussi maintenant je dois donc réajuster quelque chiffres pour qu'il soit compatible avec les règles de jeux réel.
>> Yvouille .
Tu sais Enfaite ton tableau de macro fonctionne bien !!
C'est la version démo d'excel qui bloquait
Voilà J'espère que mon fichier est suffisant ,
Je prépare la suite pour une prochaine fois ,
Merci encore de m'aider les Gars !!!
ps: tout vos fichier fonctionne bien
Ben week
salut les gars.
J'me trompe ou vous avez disparus
Je voudrais connaitre au moins la derniere fonction pour le tableau du dernier fichier joint.
J'ai beau rechercher je ne men sort pas.
merci
Salut Foxo,
Tu m'as dit que ma macro fonctionnait bien, mais que tu n'en voulais pas. Je n'ai donc pas insisté
Le 6 octobre, je t'ai indiqué que tes explications manquaient de clarté. Je pense que c'est toujours le cas et tu ne dois pas trop t'étonner de ne pas recevoir de réponse.
Quels résultats à quels endroits désires-tu ?
A te relire.
Je propose une modif, qui ne sert à rien car la formule est bonne, mais pour info
Formule initiale : =SI(ENT(A1/2)=A1/2;"P";"I")
Formule modifiée : =SI(MOD(A1;2);"P";"I")
petite explication : MOD est une fonction quie donne le reste d'une division donc quant on divise par 2 il reste 1 ou 0, 1 = Vrai , 0 = Faux
Bonne journée
Salut les gars !
Tout d'abord désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt !
J'ai été appelé en déplacement et j'y suis actuellement pour encore quelque jours ..
J'ai oublier mon portable mais dans un des bungalos j'ai trouver un vieux Pc
Donc :
Yvouille >> Je veux bien utiliser tes macro , seulement je ne mis connais pas assez . C'est seulement pour ces résons que j'ai t'avais dit sa:
"Mais qui ne s'essai a rien n'a rien"
Donc je vais mi mettre au deux méthodes !!! (pourtant j'adore les macro même a distance)
Quand je rentrerais (ou avant), je fairait le nécessaire pour mon tableau et vous l'enverrais _en de fichiers
Ork60>>
N'étant pas chez moi je ne peut pas utiliser les fichier afin de résonner sur ta nouvelle formule .
J'essais d'imaginer se que sa changerait avec cette formule mais je vois pas .. Le pc que j'utilise c'est au chef qu'il appartient et il n'y a malheureusement pas Excel
Aller il est temps que-je rentre pour m'occuper de tout sa.
Vous êtes très sympat alors a bientôt
Bonne soirée.
