Module Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show s'affiche deux fois
je desiree imprimer la derniere colonne non vide. ca marche mais le module Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show apparait puis j'imprime mais une fois je l'imprime il s'affiche une deuxieme fois. voici le code:
Sub imprimer_scelleeshal()
' Macro1 Macro
 Dim LastCol As Long
 Dim rep As Boolean
    Sheets("HAL").Select
   If WorksheetFunction.CountA(Range("D1:zz200")) = 0 Then
   MsgBox ("toute les cellules sont vide")
   Exit Sub
    With ThisWorkbook.Sheets("HAL")
        LastCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        .Columns(LastCol).Copy
    Sheets("impressionhal").Visible = True
    Sheets("impressionhal").Select
     Columns("D").Insert
     Columns("E").Delete
     Columns("D:D").ColumnWidth = 21.7
     rep = Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
     If rep = True Then
     rep = False
     ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Pas compris ce que vous voulez faire en fait.
Logique vous avez deux fois l'instruction. Lorsque le code arrive sur Rep = ... cela vous affiche la boite. Vous cliquez sur OK et vous imprimez. Là Rep = true. Donc les instructions dans le If s'exécutent.
Lorsque vous afficher la boite d'impression, vous voulez faire quoi ? Imprimer je suppose
Essayez le code comme ceci plutot
Dim LastCol As Long
    If WorksheetFunction.CountA(.Range("D1:zz200")) = 0 Then
        Exit Sub
With ThisWorkbook.Sheets("impressionhal")
    .Visible = True
    .Columns("D").Insert
    .Columns("E").Delete
    .Columns("D:D").ColumnWidth = 21.7
ThisWorkbook.Sheets("HAL").Select
Pensez à faire du pas à pas avec la touche F8 pour comprendre ce qui se passe à l'exécution de votre code
Crdlt
votre code imprime toutes les feuilles de l'onglet HAL, moi je veux imprimer la feuille de l'onglet impressionhal
je veux une fois determiner la derniere colonne non vide de l'onglet HAL l'inserer dans la colonne D de l'onglet impressionhal ,imprimer la feuille de l'onglet impressionhal puis cacher l'onglet impressionhal et revenir à l'onglet HAL
mon code marche bien à l'exception que le module Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show s'affiche de noluveau une fois l'impression de l'onglet impressionhal est terminé. Je peux faire annuler pour le deuxieme affichage mais ce n'est pas pratique ni esthetique.
Remplacez la fin du code par ceci
    .Visible = True
    .Select
    .Visible = False
si ok
Waw genial ca marche tres bien merci
Rechercher des sujets similaires à "module application dialogs xldialogprint show affiche deux fois"
