N° de ligne d'un doublon
Je cherche à récupérer le numéro de ligne de la dernière occurence d'un texte prédéfini.
Cela a l'air d'être simple, mais je n'y parviens pas.
Plus d'explications sous la pièce jointe.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/N_de_ligne_d_un_doublon.xls
je n'ai peut être pas bien compris ta question, mais as tu essayé
=si(B2="oui";Ligne();"")
A =
14test.zip (7.00 Ko)
Il me semble que tu n'as pas bien compris le problème.
Je désire obtenir les résultats des colonnes C et D, qui sont bons, mais sans faire appel à la valeur de la cellule suppérieure.
Toutes les cellules doivent donc contenir une valeur, comme dans l'exemple, alors que dans ta proposition de nombreuses cellules sont vides.
Salut dré
et avec
=CELLULE("LIGNE";DECALER(C1;EQUIV(MAX(C1:C14);C1:C14;0)-1;0))
cela va-t-il?
Salut Amadéus,
Merci beaucoup, mais je ne parviens pas à faire fonctionner ta formule.
Serait-ce trop te demander de bien vouloir mettre le fichier avec ta formule en pièce jointe ?
Salut André,
Pourrais-tu nous mettre le fichier bâti avec la fonction INDIRECT.
Sur la base de l'exemple fourni, j'ai compris, mais j'ai un peu de mal à comprendre comment est utilisée la fonction INDIRECT dans ton fichier définitif
A te lire
Qu'il est difficile d'expliquer un problème et de se faire comprendre !
Je souhaite trouver une formule en remplacement de celles en colonnes C ou D (qui sont bonnes) qui renvoie le numéro de ligne à chaque nouvelle occurrence d'un texte prédéfini dans la colonne B (dans l'exemple : "oui") et recopie ce numéro sur les lignes suivantes jusqu'à une nouvelle occurrence.
En d'autres mots : une formule en C2, que je puis étirer vers le bas, et qui renvoie les mêmes valeurs que celles contenues dans cette colonne (ou dans D), en faisant uniquement référence à la colonne B, et non pas à d'autres valeurs contenues en colonnes C ou D..
Avec une colonne supplémentaire, pas de problème, mais en direct !
salut André,
peut-être une solution avec cette formule en E2 :
=SI(($B$2:B2="oui")*LIGNES($B$1:B2)=0;E1;($B$2:B2="oui")*LIGNES($B$1:B2))
Bonne soirée
Salut Thibo,
Cela fonctionne, merci.
Comme me disait dernièrement un de mes amis, "il suffisait d'y penser " !
Bonne soirée.
re salut andré,
Dans l'inspiration de la fomrule précédente :
en E2 cette formule matricielle :
=MAX(($B$2:B4="oui")*LIGNE($B$2:B4))
18test3.zip (7.63 Ko)
Bonsoir dre thibo
par conséquent je ne puis me référer à la ligne précédente.
Pourtant, cette formule en E3 fait référence à E2 qui est la ligne précédente
=SI(($B$2:B3="oui")*LIGNES($B$1:B3)=0;E2;($B$2:B3="oui")*LIGNES($B$1:B3))
La seconde par contre est impec
Parfait !
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "ligne doublon"
