VBA - Sélection baladeuse
J'ai les neurones gelés, ce matin. La cellule active change et je ne comprends pas pourquoi :
    Range("H6:BQ6").Copy
    Debug.Print ActiveCell.Address
    Range("H401").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
capture d ecran 20221216 110319
Le classeur est confidentiel. La macro contenant le code ci-dessus est appelée par une macro événementielle WorkSheet_Change. Si l'erreur n'est pas flagrante, je peux essayer de faire un classeur de test. En exécutant le code ligne à ligne, on voit qu'il n'y a pas de débranchement entre deux instructions. L'exécution se fait directement, d'une ligne à l'autre.
Ce qui est curieux, c'est que j'ai modifié le code :
    Range("H6:BQ6").Select
    Selection.Copy
    Range("H401").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Operation:= _
C'est comme si VBA n'avait pas tenu compte de la modification
Merci d'avance.
Daniel
Bonjour DanielC
Je ne comprends pas quel est ton souci
Si une modification est faite en F25, les cellules H6;BQ6 son copiées et coller à partir de H401..
sauf erreur de ma part dans cette instruction
tu ne modifie pas la cellule active... tu copie une plage..
le copy est différent du select..
Fred
Bonjour BrunoM45, fred2406,
Je me suis mal exprimé. Je ne comprends pas pourquoi la cellule active devient H401 alors qu'elle n'a pas été sélectionnée.
Daniel
Ben, si...
Lors du collage, tu vois bien que la zone active est bien la zone de collage...
Bon appétit
Re
C'est inhérent à l'utilisation d'un paste...
Excel sélectionne automatiquement la cellule pour faire le paste..
une solution serait dans ce cas de sauvegarder la cellule active dans une variable pour l'activée de nouveau après le paste.
Fred
@cousinhub : je le constate, mais ce n'est pas normal. Un collage simple ne change pas la cellule active :
Range("H6:BQ6").Copy Range("H401")
Par exemple.
@fred2406 :
Oui, c'est ce que je vais faire. Merci.
Rechercher des sujets similaires à "vba selection baladeuse"
