On Error GoTo non fonctionnel
 Texte = Sheets("Sortie").Cells(3, B + 1).Value & " " & Sheets("Sortie").Cells(3, B).Value & " " & Sheets("Sortie").Cells(1, B).Value '& " " & Sheets("Sortie").Cells(2, B + 1).Value / 1000
On Error GoTo NIVERR0
Cells(2, B + 1) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Texte, Sheets("Connexion").Range("A2:L1660"), 9, False) * 1000
GoTo CONTINUER
J'ai créer un code pour trouver un texte dans un tableau avec la fonction VLookup. Ce code à l'air d'être bon mais c'est au niveau du On error que je coince.
En effet le On error est situé dans une boucle For et fonctionne une première fois mais pour le deuxième je reçois une erreur que voici.
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
Arthur
Bonjour Arthur
On Error Resume NExt
Mais le mieux est de mettre le résultat dans une variable objet et de tester celle-ci
Dim CelF as Range
On Error Resume Next
Set CelF = Application.WorksheetFunction.VLookup(Texte, Sheets("Connexion").Range("A2:L1660"), 9, False)
If Not CelF Is Nothing then Cells(2, B + 1) = CelF.value * 1000
On Error Goto 0
Bonjour Bruno,
Je te remercie pour cette solution que je ne connaissais pas.
Cependant j'ai toujours une erreur avec le VLookup dont je ne sais me débarrasser
Oups, comme tu utilise une fonction, il faut garder le "On Error" effectivement
Dim CelF as Range
Set CelF = Application.WorksheetFunction.VLookup(Texte, Sheets("Connexion").Range("A2:L5000"), 9, False)
Set CelF = Nothing
On Error Goto 0
Attention à la ligne de fin de la colonne "L" que j'ai mis à 5.000 (à voir)
Rechercher des sujets similaires à "error goto fonctionnel"
