Dans ce code je n'ai pas l'option de choisir quelle feuille sauvegarder à partir de ma feuille de saisie et du bouton sauvegarde.
Voir le fichier joint :
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder -> une boite de dialogue s'ouvre
- Sélectionner la feuille à sauvegarder et y sélectionner une cellule (n'importe laquelle)
- Cliquer sur le bouton OK de la boite de dialogue
Le code de la procédure :
Sub Sauvegarder()
Dim FileExtStr As String, FileFormatNum As Long, xWb As Workbook, xNewWb As Workbook
Dim FolderName As String, cellule As Range, xName As String
Set xWb = Application.ThisWorkbook
FolderName = xWb.Path & "\" & xWb.Name & " " & Format(Now, "yyyy-mm-dd hh-mm")
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
Select Case xWb.FileFormat
Case 51:
FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If Application.ActiveWorkbook.HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56:
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else:
FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
MkDir FolderName
Application.ScreenUpdating = True: On Error Resume Next
Set cellule = Application.InputBox(prompt:="Sélectionnez une CELLULE de la feuille à sauvegarder SVP...", _
Title:="Choix de la feuille à sauvegarder", Type:=8)
Err.Clear: Application.ScreenUpdating = False
If cellule Is Nothing Then
MsgBox "Erreur de sélection d'une cellule de la feuille à sauvegarder => Echec!", vbCritical
Application.Goto Sheets("Saisie").Range("a1"), True
Exit Sub
With cellule.Parent
.Select
.Copy
Set xNewWb = ActiveWorkbook
xName = FolderName & "\" & .Name & FileExtStr
xNewWb.SaveAs xName, FileFormat:=FileFormatNum
xNewWb.Close False
MsgBox "Le fichier est enregistré sous " & xName
