Comment changer de classeur en VBA
Je suis debutant en vba... Peut etre pourriez me donner un coup de main. Voilà mon soucis :
J'ai un classeur nommé "menu enregistrement.XLSM " avec des onglets programme, liste des contrats. Ce menu de départ m'oriente vers différents programmes qui ouvre des classeurs : facturation, contrats, questionnaire etc... Lorsque j'établis un contrat, j'appelle donc le classeur contrat d’engagement, mon code m’envoie un pdf correct à partir de ce classeur. (je suis sur le classeur "contrat d'engagement" onglet "convention"). L'enregistrement est fait automatiquement dans un dossier PDF CONTRAT.
Jusque là tout va bien. Maintenant je voudrais mettre à jour la liste de mes contrats sur le classeur "menu enregistrement.xlsm" onglet liste des contrats.
J'ai créé une macro (avec l'aide du net la lecture de mon dossier pdfcontrat. mais je suis bloqué car je n"arrive pas à activer mon onglet "liste contrat" du classeur menu enregistrement (qui est ouvert bien entendu en arrière plan). Voici la macro:
Sub Liste_contrats()
Worksheets("Menu enregistrement").Activate &&&& cela me sort une erreur à cet endroit
'Sheets("liste contrats").Activate
Dim xFSO As Object
Dim xFolder As Object
Dim xFile As Object
Dim xFiDialog As FileDialog
Dim xPath As String
Dim i As Integer
Set xFiDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFiDialog.Show = -1 Then
xPath = xFiDialog.SelectedItems(1)
Set xFiDialog = Nothing
If xPath = "" Then Exit Sub
Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set xFolder = xFSO.GetFolder(xPath)
ActiveSheet.Cells(1, 1) = "Chemin enregistrement"
ActiveSheet.Cells(1, 2) = "Nom du fichier"
ActiveSheet.Cells(1, 3) = "Extension"
i = 1
For Each xFile In xFolder.Files
i = i + 1
ActiveSheet.Cells(i, 1) = xPath
ActiveSheet.Cells(i, 2) = Left(xFile.Name, InStrRev(xFile.Name, ".") - 1)
ActiveSheet.Cells(i, 3) = Mid(xFile.Name, InStrRev(xFile.Name, ".") + 1)
Finalement c'est un problème d'activation d'un classeur à partir d'un autre classeur. J'ai du zappé quelquechose...
merci pour votre aide
Pour un code propre, surtout lorsqu'on manipule plusieurs fichiers, il faut bien cibler le classeur sur lequel on travaille, puis la feuille, puis la plage.
Dans votre cas, il s'agit du classeur qui exécute le code, soit thisworkbook. Voici un essai d'adaptation :
'déclarations des variables
Dim oFile As Object, sPath As String, i As Integer, t()
'sélection dossier
with Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If .Show = -1 Then
sPath = .SelectedItems(1)
end with
If sPath = "" Then Exit Sub
'Liste des fichiers
with CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each oFile In .GetFolder(sPath).Files
temp = split(oFile.name, ".")
i = i + 1: redim preserve t(1 to 3, 1 to i)
t(1, i) = sPath
t(2, i) = temp(0)
t(3, i) = temp(1)
Next oFile
end with
'Collage sur feuille
if i > 0 then
with thisworkbook 'erreur 9 avait lieu car la feuille "Menu enregistrement" n'existe probablement pas
with .Sheets("liste contrats")
.range("A1:C1").value = array("Chemin enregistrement", "Nom du fichier", "Extension")
.cells(2, 1).resize(i, 3).value = application.transpose(t)
end with
end with
else
msgbox "aucun fichier"
end if
End SubCdlt,
Ok. Merci j'essaie tout cela
CDL
