Création dossier et fichier Excel dans ce dossier
Bonjour tout le monde !
Je vous sollicite pour m'aider à compléter une macro sur Excel :
L'objectif est de créer un dossier avec le fichier excel à l'intérieur de celui-ci/
Je bute sur la 2ème partie.
Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'apporterez :)
Voici mon code :
Sub CréationDossier()
' CréationDossier Macro
'variables
Dim chemin_du_dossier As String
Dim nom_du_dossier As String
nom_du_dossier = Range("a2").Value
'identifier le chemin du dossier
chemin_du_dossier = "R:\DOSSIERS COMMUNS NEW\FICHES CREATIONS FOURNISSEURS\" & nom_du_dossier & " - " & Format(Date, "yyyy" & "mm" & "dd")
'tester son existence
If Dir(chemin_du_dossier, vbDirectory) <> vbNullString Then
'si le dossier n'existe pas, le créer
MkDir (chemin_du_dossier)
'msg de fin
MsgBox ("Le dossier est créé")
Edit modo : code mis entre balises, merci d'y faire attention la prochaine fois
Bonjour Sandrine,
Petit rappel de la CHARTE :
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité (bouton) </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Sinon concernant votre demande, ou se trouve le fichier Excel en question ?
Bonjour BrunoM45,
Excusez-moi...
Non je n'ai pas joint mon fichier car je ne pensais pas qu'il serait nécessaire de le faire.
Le voici merci !
Je parlais de ça
L'objectif est de créer un dossier avec le fichier Excel à l'intérieur de celui-ci
Quel fichier Excel ?
Ou est-il au départ ?
Ahhhh.....
Il est dans un tout autre dossier, mon chemin c'est :
I:\Intranet Qualité\Formulaires\4 Demandes pour l'Appro
En fait, j'ai fait un fichier Excel de base, les utilisateurs vont dessus ; et avant de remplir leur information, ils notent le nom et clique pour créer le dossier et le fichier.
Désolée de m'exprimer aussi mal ....
Ce n'est pas grave, seulement plus compliqué de se comprendre
Sinon avec une feuille "Params" ajoutée pour mettre le chemin et le nom du fichier à copier
  'variables
  Dim CheminDossier As String
  Dim NomDosFour As String
  Dim sPathDA As String, sNomFic As String
  Dim NomFichier As String
  NomDosFour = Sheets("Création dossier et fiche").Range("A2").Value
  ' Avec la feuille (objet conteneur)
  With Sheets("Params")
   sPathDA = .Range("A2").Value
   If Right(sPathDA, 1) <> "\" Then sPathDA = sPathDA & "\"
   sNomFic = .Range("A4").Value
  ' Identifier le chemin du dossier
  CheminDossier = "R:\DOSSIERS COMMUNS NEW\FICHES CREATIONS FOURNISSEURS\" & NomDosFour & " - " & Format(Date, "yyyy" & "mm" & "dd")
  ' tester son existence
  If Dir(CheminDossier, vbDirectory) = vbNullString Then
    MkDir CheminDossier
    ' Copier le fichier Excel dedans
    FileCopy sPathDA & sNomFic, CheminDossier & "\" & sNomFic
Voici le fichier modifié
Je suis désolée je n'ai pas réussi; la macro me met une erreur d'exécution '53' : Fichier introuvable.
Si vous avez le temps de le regarder, je vous remercie !
Bonne journée
Sandrine
Bonjour Sandrine,
Il faut ajouter devant cette ligne les instructions
Debug.Print sPathDA & sNomFic
Debug.Print CheminDossier & "\" &  sNomFic
Et donnez nous ce qui s'affiche dans votre fenêtre d'exécution
capture1
voici ce que ça me note,
j'ai la même erreur d'exécution.
Sandrine,
Nous sommes bien d'accord, le dossier et le fichier d'origine existe bien
Sinon essayez avec ce code modifié, j'ai également mis des noms de variables un peu plus "explicite"
  'variables
  Dim sPathIni As String, sPathDes As String
  Dim sNomFour As String, sNomFic As String
  sNomFour = Sheets("Création dossier et fiche").Range("A2").Value
   sPathIni = .Range("A2").Value
   If Right(sPathIni, 1) <> "\" Then sPathIni = sPathIni & "\"
  sPathDes = sPathIni & sNomFour & " - " & Format(Date, "yyyy" & "mm" & "dd")
  If Right(sPathDes, 1) <> "\" Then sPathDes = sPathDes & "\"
  If Dir(sPathDes, vbDirectory) = vbNullString Then
    MkDir sPathDes
    ' Mettre un petit timer le temps que le dossier se créé
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:03")
    FileCopy sPathIni & sNomFic, sPathDes & sNomFic
Testé sur mon poste, cela fonctionne
Bon la dernière ligne ne fonctionne toujours pas de mon côté.
Navré Sandrine, mais je ne comprends pas pourquoi !
Je mets le fichier test que j'ai testé au cas ou
Sinon, le problème se situe sur ce fichier test ou le fichier réel ?
Salut,
Je pense que FileCopy n'apprécie pas le fait que le classeur soit ouvert, préfère lui ThisWorkbook.SaveACopy
    MkDir CheminDossier
    ThisWorkbook.SaveCopyAs sPathDA & sNomFic, CheminDossier & "\" & sNomFic
Ps. je n'ai pas testé le nom des variables et chemins..
Bonsoir Jean-Paul
A quel moment as-tu vu que le classeur en question était ouvert
Il porte le même nom, mais un est en ".xlsx" et l'autre ".xlsm", je te l'accorde ce n'est pas terrible
L'erreur donnée est : '53' : Fichier introuvable.
@Sandrine, si c'est ça la fessée
Vous êtes vraiment trop sympas de m'aider.
J'aimerai vous dire que ça fonctionne mais j'ai un autre prob qui s'affiche.
Alors le dossier se créé mais la dernière ligne se met en erreur
Salut,
Je n'ai fait que supposer n'ayant pas ouvert les classeur...
Tu ne dois indiquer que le chemin et nom de fichier cible et pas celui de la source...
Méthode Workbook.SaveCopyAs (Excel) | Microsoft Learn
Merci beaucoup avec votre aide et votre persévérance cela fonctionne.
Encore merci vous assurez
Passez un bon week-end !
Bonsoir Sandrine
ah ok oui bien sûr ! en fait tous vos échanger m'ont aidé ! Je fais ça de suite !
Rechercher des sujets similaires à "creation dossier fichier"
