Calendrier Oulook
Bonjour à tou(te)s !
Je n'arrive pas à trouver une réponse adaptée sur le forum :
Je cherche à créer des RDV sur mon calendrier outlook à partir de dates contenues dans une colonne, par exemple des dates situées dans la colonne A de ma feuille excel.
J'ai essayé en créant un fichier CSV mais rien ne se produit en important le fichier dans mon calendrier...
De plus, j'aimerais dans la mesure du possible que tout soit automatisé
Je vous remercie grandement pour votre aide !
C'est possible avec une macro. Il faudrait que vous indiquiez précisément quelles colonnes contiennent les diverses informations du RDV (intitulé, date, heure, durée, rappel etc.)
Daniel
Merci pour votre retour !
Pour le moment, je n'ai aucune de ces données.
J'ai juste dans la colonne J la date à compter de laquelle je souhaite mettre un rdv dans Outlook.
Dois-je créer ces colonnes ?
Ce seraient les colonnes K ; L ; M; N ; O ... et suivantes alors vu que ma date est située dans la colonne J.
Bon, mais pour écrire la macro, j'ai besoin de savoir les champs que tu comptes remplir. Il y a beaucoup d'options et on ne les utilise jamais toutes.
Daniel
Merci Daniel
Alors si j'ai bien compris, les champs seraient :
intitulé : Rappel
Date : date de la colonne J
Heure : 08:00
Durée : toute la journée
Un évènement "toute la journée commence à 0:00. Donc tu n'as besoin que de deux champs : Date et Intitulé. Avec cette disposition :
capture d ecran 20221123 124544
essaie :
Sub CreerRendezVous()
  Dim Plage As Range, C As Range, olApp As Object, RDV As Object, olNS As Object
  Dim Desti As Object, Tabl() As Variant, olRecItems, Ctr As Long, PlageInit As Range
  Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set olNS = olApp.GetNamespace("MAPI")
  Set olRecItems = olNS.GetDefaultFolder(9) 'olFolderCalendar
  For Each C In Range("J2", Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp))
    Set RDV = olApp.CreateItem(1) '(1 = olAppointment)
    'Fixe le rendez-vous à 09:30 le jour de la cellule
    RDV.Start = C.Value ' + C.Offset(, 1).Value
    '... avec le sujet en colonne C
    RDV.Subject = C.Offset(, 1)
    'rappel fixé à 15 mn avant
'    RDV.ReminderMinutesBeforeStart = Cells(C.Row, 4) * 24 * 60
    'rappel activé
    RDV.ReminderSet = True
    'lieu
'    RDV.Location = C.Offset(, 5)
    'ajout des l'invités
'    RDV.Recipients.Add ("dcolardelle@free.fr")
'    Set Desti = RDV.Recipients
    'le rendez-vous est de type "réunion"
    RDV.MeetingStatus = 0 'olMeeting
  '          'l'invité est requis
'    Desti(1).Type = 1 'olRequired
    RDV.alldayevent = True
'    If C.Offset(, 4) = "" Then
'      RDV.Duration = 30
'    Else
'      RDV.Duration = C.Offset(, 4) * 24 * 60
'    End If
'    RDV.Display
'      RDV.Save
      RDV.Close olsave
    'envoi du RDV
  '    RDV.Send
    'effacement de l'objet RDV
    Set RDV = Nothing
  Next C
Daniel
Merci !
Je suis censé mettre ça où ?
Faut-il ouvrier VBA et créer un module dans lequel copier le code ?
Excusez-moi mais je suis vraiment débutant.
J'ai un message d'erreur me disant que Projet VB ne peut pas être enregistré dans un classeur sans macro :
Oui, il faut mettre le code dans un module, fermer l(éditeur de code VBA et enregistrer le classeur avec le type "Classeur Excel (prenant en charge les macros)(*.xlsm) :
capture d ecran 20221124 124928
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience !
Ok j'ai réussi à créer le module dabs VBA.
Comment vérifier si cela fonctionne ?
J'ai ajouté en test dans la colonne "J" la date d'aujourd'hui et de demain
Et modifié l'adresse mail dans VBA
mais aucun rdv ajouté pour le moment.
Par ailleurs comment reprendre en objet du RDV l'intitulé que j'ajouterais en colonne "K" ?
Merci d'avance !
Peux-tu joindre le classeur ?
Oui voici !
Merci de prendre la peine de m'aider
Quel est le mot de passe ?
Pour moi, le classeur n'est pas protégé...
Sinon, vous pouvez essayer André21
Les RDV sont enregistré dans ton calendrier. En voici un :
capture d ecran 20221125 112709
Daniel
Merci pour votre aide précieuse !
Je n'ai absolument aucun rdv dans mon calendrier Outlook pourtant !
Quelle est ta version d'Excel ? As-tu plusieurs calendriers ?
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "calendrier oulook"
