[VBA] Inversion REGEX - extraction température
Bonjour à tous !
J'essai en vain de créer une REGEX afin de récupérer la température (sans l'unité, c'est à dire 26.5 dans mon exemple ci-dessous) d'une chaîne de caractère. J'arrive à cibler la valeur de la température en elle-même avec la REGEX suivante : \d+(?:\.\d+) mais impossible de faire l'inverse afin de récupérer tous le reste pour le supprimer. Je pourrai y arriver en utiliser la fonction .Execute mais j'aimerai éviter car ça m'oblige à utiliser une boucle
Voici le code en entier qui permet de supprimer la température :
Sub RgxTemp()
    txt = "Température moyenne : 26.5°C prise le 21-Nov-2022 à 14:20:03"
    Set RegEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    RegEx.Global = True
    RegEx.Pattern = "\d+(?:\.\d+)"
    resultat = RegEx.Replace(txt, "")
    MsgBox resultat
Saurez-vous m'aider ? Merci d'avance !
Bonne journée,
Baboutz
Bonsoir Baboutz
Et tu veux absolument te servir de REGEX()
Sub RecupTemp()
  Dim Tmp As String
  Tmp = Left(txt, InStr(1, txt, "°C") - 1)
  Tmp = Right(Tmp, Len(Tmp) - InStr(1, Tmp, ": ") - 1)
  MsgBox Tmp
bonsoir,
remplace cette instruction
par celle-ci
resultat = RegEx.execute(txt)(0)
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
@BrunoM45 En effet, je pourrai passer par ces fonctions mais cette macro s'inscrit dans une plus grande macro recquierant les REGEX, donc autant les utiliser et puis cela permet de m'améliorer sur ce sujet !
@h2so4 Merci ! On s'abstient de boucle de cette manière effectivement. Je laisse néanmoins le sujet ouvert, si quelqu'un arrive à trouver l'inverse de ma REGEX actuelle, je suis preneur afin de pouvoir mieux comprendre leurs utilisation et pour pouvoir apprendre
Merci et bonne journée !
Baboutz
Rechercher des sujets similaires à "vba inversion regex extraction temperature"
