Appel d'un fonction dans un "for each"
Je reviens vers vous pour une chose qui doit être très simple, mais pas pour moi !
Dim FSO As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.Folder
Dim SubFolder As Scripting.Folder
Dim FileItem As Scripting.File
Dim I As Long
Dim Height As Object
Dim Width As Object
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = FSO.GetFolder(Repertoire)
'Récupère le numéro de la dernière ligne vide dans la colonne A.
I = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'Boucle sur tous les fichiers du répertoire
For Each FileItem In SourceFolder.Files
If FileItem.Type = "Fichier d’image disque" Or FileItem.Type = "ImageView Document (.cgm)" Or FileItem.Type = "Fichier PNG" Then
'Inscrit le nom du répertoire
Cells(I, 1) = FileItem.ParentFolder.Name
'Inscrit le nom du fichier dans la cellule
Cells(I, 2) = FileItem.Name
'Ajoute un lien hypertexte vers le fichier
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, 2), _
Address:=FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.NameÀ la suite de ce code, j'aimerais connaître au sujet de l'image en cellule 2
en cellule 3 la hauteur de l'image,
en cellule 4 la largeur de l'image
en cellule 5 la résolution en Dpi.
un truc du genre :
Cells(I, 3) = hauteur de l'image
Cells(I, 4) = largeur de l'image
....Est-ce possible ?
Merci,
Seb78
bonjour,
je ne sais pas exactement ce que vous voulez, mais je pas qu'ici vous trouvez quelque properties de votre fichier avec shell.application. Hauteur etc est en pixels
bonjour,
edit : Hallo BsAlv
voici une fonction (trouvée sur internet) qui te donne les infos que tu demandes.
Private Type ImgageInfo
Height As Long
Width As Long
FileExtension As String
HorizontalResolution As Double
VerticalResolution As Double
PixelDepth As Long
End Type
Public Img As ImgageInfo
' Procedure : WIA_GetImgDimensions
' Author : Daniel Pineault, CARDA Consultants Inc.
' Website : http://www.cardaconsultants.com
' Purpose : Retrieve various properties (dimensions, extension, resolution) of an image
' Copyright : The following is release as Attribution-ShareAlike 4.0 International
' (CC BY-SA 4.0) - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
' Req'd Refs: Uses Late Binding, so none required
' Input Variables:
' sFile : Fully qualified path, filename and extension of the image file to check
' Usage:
' Call WIA_GetImgDimensions(C:\Tmp\database.png )
' Debug.Print sFile, "Width: " & Img.Width, "Height: " & Img.Height, "FileExtension: " & _
' Img.FileExtension, "HorizontalResolution: " & Img.HorizontalResolution, _
' "VerticalResolution: " & Img.VerticalResolution, _
' "PixelDepth: " & Img.PixelDepth
' Revision History:
' Rev Date(yyyy/mm/dd) Description
' 1 2018-10-23 Initial Release
Function WIA_GetImgDimensions(ByVal sFile As String) As Boolean
'For a complete listing of available WIA ImageFile properties
' Ref: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/wiaaut/-wiaaut-imagefile
On Error GoTo Error_Handler
Dim oWIA As Object
Set oWIA = CreateObject("WIA.ImageFile")
oWIA.LoadFile sFile
Img.Width = oWIA.Width
Img.Height = oWIA.Height
Img.FileExtension = oWIA.FileExtension
Img.HorizontalResolution = oWIA.HorizontalResolution
Img.VerticalResolution = oWIA.VerticalResolution
Img.PixelDepth = oWIA.PixelDepth
Error_Handler_Exit:
On Error Resume Next
If Not oWIA Is Nothing Then Set oWIA = Nothing
Exit Function
Error_Handler:
MsgBox "The following error has occurred" & vbCrLf & vbCrLf & _
"Error Number: " & Err.Number & vbCrLf & _
"Error Source: WIA_GetImgDimensions" & vbCrLf & _
"Error Description: " & Err.Description & _
Switch(Erl = 0, "", Erl <> 0, vbCrLf & "Line No: " & Erl) _
, vbOKOnly + vbCritical, "An Error has Occurred!"
Resume Error_Handler_Exit
End Function
Private Sub Testme()
Dim sFile As String
sFile = "d:\downloads\monprofil.png"
Call WIA_GetImgDimensions(sFile)
MsgBox sFile & " " & "Width: " & " " & Img.Width & " " & "Height: " & " " & Img.Height & " " & _
"FileExtension: " & " " & Img.FileExtension & " " & _
"HorizontalResolution: " & " " & Img.HorizontalResolution & " " & _
"VerticalResolution: " & " " & Img.VerticalResolution & " " & _
"PixelDepth: " & " " & Img.PixelDepth
End SubMerci à vous deux.
En fait, je pense que mon problème, au delà de la macro est surtout que je dois lancer le sub depuis le "For Each"....
Seb78
les experts de PQ savent vous donner une bonne application, je suppose, autrement ce soir, je vous donne la macro.
bonsoir,
ajouter la fonction et la définition de type (proposées précédemment) dans ton code et appeler la fonction ainsi
WIA_GetImgDimensions FileItem.ParentFolder & "\" & FileItem.Name
Cells(I,3)=img.Width
Cells(I,4)=img.Height
'etc ......Bonjour,
je n'y suis pas arrivé, cependant, c'est un peu moins urgent que d'autres choses, je vais laisser tomber pour le moment et revenir dessus à tête reposée.
