Petite macro qui me plante Excel sur tous les PC
bonjour,
Je souhaitais ajouter la date et l'heure sur chaque ligne qui avait une valeur supérieur à 0 avec ce code:
Private Sub Worksheet_Calculate()
'J'applique une date et heure à chaque ligne scannée:
'Ligne 15
If Range("i15") > 0 Then
Range("k15") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j15") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k15") = ""
Range("j15") = ""
'Ligne 16
If Range("i16") > 0 Then
Range("k16") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j16") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k16") = ""
Range("j16") = ""
'Ligne 17
If Range("i17") > 0 Then
Range("k17") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j17") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k17") = ""
Range("j17") = ""
'Ligne 18
If Range("i18") > 0 Then
Range("k18") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j18") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k18") = ""
Range("j18") = ""
'Ligne 19
If Range("i19") > 0 Then
Range("k19") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j19") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k19") = ""
Range("j19") = ""
'Ligne 20
If Range("i20") > 0 Then
Range("k20") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j20") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k20") = ""
Range("j20") = ""
'Ligne 21
If Range("i21") > 0 Then
Range("k21") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j21") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k21") = ""
Range("j21") = ""
'Ligne 22
If Range("i22") > 0 Then
Range("k22") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j22") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k22") = ""
Range("j22") = ""
'Ligne 23
If Range("i23") > 0 Then
Range("k23") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j23") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k23") = ""
Range("j23") = ""
'Ligne 24
If Range("i24") > 0 Then
Range("k24") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j24") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k24") = ""
Range("j24") = ""
'Ligne 25
If Range("i25") > 0 Then
Range("k25") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j25") = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("k25") = ""
Range("j25") = ""
End SubSoit je fais faux et il y a une façon d'optimiser cela soit il y a un bug mais ce SUB fait planter Excel sur tous les PC, portables ou de tables, que nous avons dans la boîte quand on ouvre le fichier. Si j'enlève ce code ou désactive les macros, pas de soucis. Ce que je souhaitais faire c'était d'introduire la date et heure à laquelle la ligne a été renseignée. Il faut que cette date et heure soit statique. Impossible donc d'utiliser =maintenant() ou autre formule car celle-ci serait dynamique.
Merci d'avance.
Patrick.
bonjour,
il faut blocquer les events avec application.enableevents=false au début et =true à la fin
La 2ième macro est pour liberer les events en cas de blocage
Application.EnableEvents = False 'blocquer events
For ligne = 15 To 25 'boucle ces lignes
If Range("i" & ligne) > 0 Then
Range("k" & ligne) = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("j" & ligne) = Format(Date, "dd/mm/yy")
Range("j" & ligne).Resize(,2).ClearContents
Sub Events_On()
End SubBonjour PatPatrouille, le forum,
Pour l'optimisation, essaie:
Dim i%
For i = 15 To 25
Select Case Range("I" & i).Value
Case Is > 0
Range("K" & i) = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("J" & i) = Format(Date, "dd/mm/yy")
Case Else
Range("K" & i) = ""
Range("J" & i) = ""
End Select
End Sub[EDIT] : Salut BsAlv,
Excellent! Je l'avais mis pour une ligne et après je me suis dit que ce ne serait sûrement pas nécessaire.
Merci.
Je vais tester cette optimisation. Je pense qu'avant End Sub il manque cela dans ton code, non?
Merci.
En parcourant le forum, il semblerait que cela ne soit pas utile , quand les macros sont terminées, Excel rétablit l'actualisation de l'écran à True...mais bon, ça ne mange pas de pain.
Re BsAlv,
ton code fonctionne bien MAIS il y a un petit soucis:
ça prend toujours la dernière heure (minute) où il y a une modification. Pire, si je ferme le fichier et que je l'ouvre 10 minutes plus tard, ça me change l'heure et l'établi à l'heure où j'ai accédé au fichier (donc, j'imagine que si je l'ouvre demain, la date aussi aura changé).
Je n'arrive donc pas à figer l'heure et la date à laquelle la ligne a été renseignée. Il pourrait y avoir une solution: Copier une cellule contenant la date et l'heure et la copier à la ligne correspondante
Je me demande si ce code fonctionnerait:
Dim i%
For i = 15 To 25
Case Is > 0
Range("A2").Select 'A2 contient l'heure dynamique qui s'actualise
Selection.Copy
Range("K" & i).Select
:=False, Transpose:=False
Range("A3").Select 'A3 contient la date
Selection.Copy
Range("J" & i).Select
Range("K" & i) = ""
Range("J" & i) = ""
End Select
End SubMAIS, je pense qu'il faudrait qu'à chaque fois il y ait aussi
'Je demande de faire une actualisation de la cellule A2 :
Sheets("SCAN").Range("A2").CalculateQu'est ce que vous en pensez?
Merci.
Patrick
bonjour PatPatrouille, Xorsankukai,
c'est quoi le but ? Si vous modifiéz une cellule que K&J montrent date & heure, alors il faut utiliser l'event "change" ...
Dim c As Range
Set c = Intersect(Target, Range("I15:I25")) 'seulement les cellules changées de la plage I15:I25)
If Not c Is Nothing Then
For Each cl In c.Cells 'boucle ces cellules modifiée
If cl.Value > 0 Then 'non vide
cl.Offset(, 2).Value = Format(Time, "hh:mm;@") '2 cellules vers droite
cl.Offset(, 1).Value = Format(Date, "dd/mm/yy") '1 cellule vers droite
cl.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
End SubBsAlv,
le but, comme je l'ai cité, est de faire en sorte d'avoir la date et l'heure statique chaque fois qu'une ligne est renseignée. C'est à dire, dès que la cellule i15 et modifiée, dans j15 la date apparait et dans k15 l'heure apparait. Je ne peux pas faire
=si(i15="";"";maintenant()) car la date et l'heure doivent resté statiques. Avec la fonction ci-dessus nous serions en mode dynamique, à chaque ouverture ou modification de la feuille la date et l'heure changeraient.
Cela doit se faire pour les lignes de 15 à 25.
Votre code
Sub Events_On()
End Subfonctionne bien mais la date et l'heure ne restent pas figées. Elles s'actualisent à chaque ouverture du fichier.
Bonjour le fil, PatPatrouille
Dans ce cas, pourquoi faire une boucle
Mettre dans la feuille concernée ceci
If Target.Address = "$I$15" Then
Range("K15") = Format(Time, "hh:mm;@")
Range("J15") = Format(Date, "dd/mm/yy")
End SubA+
bonjour le fil,
la différence entre la macro de BrunoM45 et la mienne est que ma macro vérifie les changements de la plage I15:I25 et écrit date&heure dans les colonnes J&K. La macro à Bruno ne regarde que la cellule I15. Donc c'est à vous de savoir quelle plage vous voulez vérifier, mais le point le plus important, c'est que nous 2, nous utilisons l'event "Change" et vous continuez à utiliser l'event "Calculate", cela est la cause que toutes les cellules J&K changent. La macro doit commencer avec
BsAlv
ce code fonctionne parfaitement:
Dim c As Range
cl.Offset(, 2).Value = Format(Time, "hh:mm:ss;@") '2 cellules vers droite
End SubLe seul "hic" c'est qu'il faut faire enter sur les lignes i15 / i25 sinon les cellules J et K restent en blanc. Hors, sur ces cellules, il n'y a pas à faire enter car sur i15 :i25 c'est une simple formule "=A15" (la colonne A est accessible alors que i est cachée et n'est visible qu'à l'impression du fichier).
En résumé, cette macro fonctionne mais je dois me situer sur i et faire ENTER pour que les valeurs dans J et K soient insérées malgré que nous aillons un WorkSheet Change
Encore merci à tous pour votre aide, ça fait plaisir de partager cela avec vous.
P.
Bonjour PatPatrouille, Le Fil,
Erreur, lorsqu'on a une boucle
For Each cl In c.Cells Toutes les cellules supérieures à 0 vont changer, même si elles le sont depuis les journées et/ou heures antérieures.
Quand on utilise Time et Date, c'est toujours actualisée.
Ne pas se servir de Aujourdhui() ou Maintenant() ou Now() en VBA mais de Now sans les parenthèses. Afin de ne jamais faire d'actualisation.
Donc,
Dim i%
If Not Intersect(Target, Range("I15:I25")) Is Nothing Then
'Conditions
If Target = Target(0, 3) Then X = -1 Else X = Target
Select Case X
Case Is > 0
Target.Offset(0, 2) = Format(Now, "hh:mm;@")
Target.Offset(0, 1) = Format(Now, "dd/mm/yy")
'case Test, doublon de la colonne I
Target.Offset(0, 3) = Target
Case Is = 0
'RAZ Date/Heure et du Test
For i = 1 To 3
Target.Offset(0, i).Clear
Case Else
'Nothing
End Select
Target.Offset(0, 1).Activate
End SubC'est seulement au changement de la valeur en colonne I (lignes définies) que l'actualisation se fera uniquement sur la ligne ciblée.
Voire, éventuellement ne jamais la modifier si elle présente déjà un jour et une heure.
bonjour le fil,
apparament ce sont les cellules A15:A25 qui changent et les cellules I15:I25 utilisent leur valeurs, donc la macro change en
Dim c As Range
Set c = Intersect(Target, Range("A15:A25")) 'seulement les cellules changées de la plage A15:A25 --> source pour les cellules I15:I25
cl.Offset(, 10).Value = Format(Time, "hh:mm:ss;@") '10 cellules vers droite
cl.Offset(, 9).Value = Format(Date, "dd/mm/yy") '9 cellules vers droite
cl.Offset(, 9).Resize(, 2).ClearContents
End Submême si elles le sont depuis les journées et/ou heures antérieures.
@X Cellus, il y a un boucle pour le cas où on change plusieurs cellules en même temps.
Bonjour à tous.
Premièrement merci pour vos aides :-)
J'ai essayé de rajouter ce code pour faire un "enter" mais toujours rien:
Application.SendKeys "{ENTER}"Ajouté au code que vous m'avez remis:
'J 'indique la date et l'heure des articles scannés lors de l'impression de l'OF. Macro apportée par https://forum.excel-pratique.com/
Dim i%
' je sélectionne la rangée sur laquelle je me base pour ajouter la date et l'heure:
If Not Intersect(Target, Range("I15:I40")) Is Nothing Then
'Conditions:
Select Case X
Case Is > 0
Target.Offset(0, 2) = Format(Now, "hh:mm:ss;@")
Application.SendKey = "{ENTER}"
' Target.Offset(0, 3) = Target
Case Is = 0
'J'efface les cellules si il n'y a rien dans i:
For i = 1 To 3
Case Else
End Select
End SubMalheureusement ça ne marche pas...
Je vais tenter de modifier le fichier pour pouvoir l'envoyer sur ce forum car en l'état il contient trop d'infos.
Merci encore.
Apparemment tu as des formules en colonne I qui se rapportent à la colonne A
Application.ScreenUpdating = FalseDonc il faut changer le Range ciblée, à condition que les lignes soient correctes.
If Not Intersect(Target, Range("A15:A40")) Is Nothing Then
Application.ScreenUpdating = FalseSuite,
Et surtout ne pas ôter ou mettre en commentaire la ligne de code
Case Is = 0Sinon, la condition ne fonctionnera pas convenablement.
If Target = Target(0, 3) Then X = -1 Else X = TargetSi tu ne souhaites pas la colonne L. En prendre une autre plus loin, exemple colonne N Target.Offset(0,5) au lieu de Target.Offset(0,3), voire plus loin encore.
Et change cela dans les deux lignes de code.
A +
Salut X Cellus,
oui, il y a bien une formule dans les cellules i, c'est pour cela que ça ne marche pas?
"Et surtout ne pas ôter ou mettre en commentaire la ligne de code" > Oui, c'était juste une test que je faisais.
Merci encore pour toute ton aide et ton temps.
A nouveau,
Par contre en choisissant la colonne A il faut changer les valeurs des offset.
Donc, cela devrait être Target.Offset(0,9) pour le premier au lieu de Target.offset(0,1)
Et idem pour les autres décaler de 8 unités.
Target.offset(0,10) au lieu de Target.offset(0,2)
Target.offset(0,11) au lieu de Target.offset(0,3) ou selon colonne souhaitée.
Suite,
Voilà,
Dim i%
If Not Intersect(Target, Range("A15:A25")) Is Nothing and Target.count= 1 Then
'Conditions
If Target = Target(0, 11) Then X = -1 Else X = Target
Select Case X
Case Is > 0
Target.Offset(0, 10) = Format(Now, "hh:mm;@")
Target.Offset(0, 9) = Format(Now, "dd/mm/yy")
Target.Offset(0, 11) = Target
Case Is = 0
For i = 9 To 11
Case Else
'Nothing
End Select
Target.Offset(0, 9).Activate
End SubSi tu souhaites pas la colonne L, prendre une colonne plus éloignée en changeant le Target.Offset(0,11) par le numéro de colonne cible
