Copier - coller une cellule dans un autre document
L
Mon problème est le suivant, j'ai deux types de ficher
1 = Fichiers sources (plus de 2000 fichiers identiques)
2= Fichier Etiquette (1 seul fichier)
J'ai déjà un code VBA qui me permet de copier coller l'information mais sur une autre feuille.
j'aimerais exécuter la macro dans un des fichiers sources pour que les information se colle automatiquement dans le seul fichier Etiquette existant (dans le but d'imprimer par la suite).
J'ai également réalisé le code pour ouvrir mon fichier étiquette, mais je n'arrive pas à faire comprendre à Excel de récupérer mon information dans le fichier source ouvert.
Je ne trouves pas de fonction me permettant de prendre les informations du fichier source ouvert uniquement.
Je vous remercie par avance :)
Dim Chemin As String, NomFichier As String
Chemin = "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\TRADING\"
Nom = "Action.xlsx"
Workbooks.Open Filename:= Chemin & Nom
'Fiche suivi = fichier source
Sheets("Fiche suivi").Range("B1").Copy
Sheets("Nom").Range("C6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("Fiche suivi").Range("B2").Copy
Sheets("Nom").Range("C5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Sheets("Fiche suivi").Range("C3").Copy
Sheets("Nom").Range("C4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dim DL As Long
Dim sup As Integer
DL = Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("A12").Value = Range("B" & DL).Value
DL = Cells(Application.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Range("A13").Value = Range("C" & DL).Value
sup = Cells(Application.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
For i = sup To 3 Step -1
If Cells(i, 4) > 0 Then
Range("A14").Value = Cells(i, 4).Value
Exit For
Range("A14").Value = "Aucune valeur supérieure à 0"
End sub
